Peugeot 1007 Forum
Türwackler während der Fahrt.
Wer kennt folgendes Problem beim 1007èr.:
Erschütterungen während der Fahrt (bei eingeschaltetem Licht) bewirken, daß sich die Beifahrertür öffnen möchte. Dabei wird flackerhaft die Innenraumbeleuchtung aktiviert und die Bordelektronik zeigt während der Fahrt "Beifahrertür geöffnet" an.
Läßt sich die Tür fixieren ? oder wackelt da noch mehr ?
Gegenfrage: Verriegelt die Tür denn vollständig?
Wenn die Türen geschlossen sind, werden sie von irgendwas (Seilzug?) nochmal fest gezogen und verriegelt. Kann man dieses "festziehen" sehen und hören?
(Festziehen sehen: Die Tür bewegt sich, wenn sie geschlossen ist noch minimal nach vorn bzw nach innen)
1) Versuche doch mal die Tür per Tastendruck halb zu schließen, dann per Knopf anzuhalten und danach von Hand zuzuziehen. Dann sollte die Tür geschlossen sein und abschließend elektronisch noch einmal anziehen/festziehen.
2) Vielleicht "weiß" die Tür auch nicht mehr, an welcher Position sie sich befindet und muss neu initialisiert werden. Das kannst du selbst machen, der Vorgang steht in der Anleitung des Wagens.
Wenn der Wagen noch nicht fährt, verriegelt die Tür hörbar und sichtbar ordentlich. Während der Fahrt, auf holprigem Pflaster, hört man den Verschlussmotor kurzeitig arbeiten und die Reaktionen der elektronischen Anzeige und Innenraumbeleuchtung werden sichtbar. Kann es überhaupt sein, dass die Tür sich während unruhiger Fahrt lockert ? Alle sichtbaren Schrauben sitzen fest. Gibt es eine Zeichnung für Kunden, aus der man alle sichtbaren und unsichtbaren Fixierungspunkte der Tür ersehen könnte ?
Vielen Dank für Ihr Bemühen.
Wie das ganze nun verriegelt weiß ich leider auch nicht.
Bei einigen Leuten gab es mal Kontaktprobleme. Du kennst ja den Kontakteblock vorn. Der Gegenpart sind die Stifte an der Tür. Wenn die Tür optisch zu ist, sind diese auf jeden Fall mit den Kontakten am Wagen in Berührung. Wenn aber die Kontakte verschmutzt sind, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
Versuche mal, die Kontakte mit einem trockenen Tuch zu reinigen.
Alles nur Vermutungen...
Haben wir auch von Zeit zu Zeit. Bei uns tritt es hin und wieder nach Regen oder Autowäsche auf. Da es wegen der Anomalie Getriebe Meldung ohnehin in die Werkstatt geht, sollen die das auch überprüfen.
LG
Terra
