Peugeot 1007 Forum Schiebetür links öffnet nicht
Emma 27.02.2008, 20:47
Linke Schiebetür läßt sich elektrisch von innen und außen nicht öffnen. Mußte über Beifahrerseite aussteigen. Mit Gewalt nachgeholfen, geöffnet und geschlossen. Dann mit Fernbedienung ausprobiert, geht mal wieder. In der Werkstatt wurden schon die Türkontaktplatten erneuert, der äußere Türgriff gefettet.
Meine Frage: Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Sunny 28.02.2008, 07:18
Einige User hier haben auch davon berichtet, vermehrt trat das Problem auch im Winter auf. Dort waren die Kontakte feucht geworden und es gab Eisbildung darueber, bei anderen war der Kontakt einfach schlecht.
Bei anderen trat das Problem auch ohne Eiszeit auf. Irgendwo dort muss noch ein Mikroschalter sitzen, der sich manchmal Probleme macht. Meistens aeussert es sich jedoch dadurch, dass die Tuer nicht mehr zu geht...
Newbie_VIE 28.02.2008, 11:16
Das Problem hatte ich auch mal ganz am Beginn. Ich habe dann die Türen neu initialisiert, seither ist Ruhe :-)
Türen initialisieren: Bei laufendem Motor die Türen von außen über den Handgriff ganz öffnen und wieder händisch ganz schließen.
Gruß aus Wien
Leon
