Peugeot 1007 Forum
Raus aus der Anonymität
nachdem ich schon ein halbes Jahr hier mitlese möchte ich mich outen: Ja, ich habe auch so ein verrücktes Auto mit Schiebetüren!
Mittlerweile stehen knapp 6.000km auf dem Tacho, verbraucht hat er dabei 8,2l/100km. Für 108 PS und überwiegend Kurzstrecke unter 15km ist das akzeptabel. Probleme? Bisher keine! Ich hoffe, daß bleibt auch so.
Eine Frage habe ich gleich: Die Sommerreifen sind 16". Jetzt sind ein paar Tage die Winterräder mit 15" drauf. Rein rechnerisch müßte der Tacho und die Verbrauchsanzeige jetzt um 6,25% daneben liegen, d. h. zuviel anzeigen, da sich die Räder bei gleicher Geschwindigkeit schneller drehen. Stimmt doch, oder?
Gruß vom Graureiher
Falsch!
Du hast zwar einen Zoll weniger Durchmesser (2,54 cm), aber dafür ist der Reifenquerschnitt, also die Reifenflanke höher.
Schau mal, was nach der Breite steht z.B. 195/55R15 vs. 205/45R16 ('Breite'/'Höhe in % der Breite'R'Zoll')
Es stimmt, dass unterschiedliche Reifengrößen unterschiedliche Durchmesser haben, weil nicht jeder mm ausgeglichen werden kann, aber das ist im Rahmen von max. 1 cm, was sich bei entsprechender Reifengröße unterschiedlich auf den Umfang auswirkt.
Nur wenn Du auf den Felgen fährst!
Da sind ja noch die Reifen mit unterschiedlichen Querschnitt.
http://www.vw-page.at/pages/trickkis...fenrechner.php
Oder hier mit Rechner für Geschwindigkeits-Abweichung.
http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
ihr habt völlig recht! Da hätte ich auch selber drauf kommen können...
Passen die 15 Zoll überhaupt?
Die großen Maschinen haben doch die großen Bremsscheiben, bei denen gar keine 15-Zöller zugelassen sind?!
Mein Rat: schnell prüfen ob Deine Felgenwahl vielleicht nicht so glücklich war.
nur der 1,6L Diesel hat die 283mm Scheiben. Die anderen brauchen das nicht. :-(
Da Graureiher aber 8,2L auf 100km verbraucht (niicht er, sondern sein 1007 :-D, oder?) dürfte er einen Benziner haben.
Die dürften dann die Schiebkarrenfelgen montieren.
Sollte Graureiher aber einen Diesel haben, würde ich mal den Verbrauch überprüfen lassen.
beste Grüße
hessi01
Hallo Graureiher,
mein RC hat ab Werk 195/50R16 drauf, in dem Fz-Schein steht eigentlich nur die Größe 185/60R15 drin, die 16" sind aber in der fast endlos langen Liste der erteilten Ausnahmegenehmigungen aufgeführt.
Die 15"-Größe habe ich denn auch auf meinen speziell für den Winterbetrieb lackierten Winter-Alu-Felgen montiert, diese laufen wesentlich gemütlicher als die 16" Räder, daher käme ich nie auf die Idee, meinem 1007 größere Felgen zu gönnen (und wären sie optisch noch so toll!).
Gruß Nala
Hi Nala
Ok hab den 1007 Sport mit extra harten Fahrwerk, aber alles Serie. Soll noch härter sein als der normale Sport. Ich finde es paßt alles zum kleinen Diesel Kurvenräuber. :-D
Geb dir aber recht, es ist an der Grenze zum Ungemütlichen.
17 Zoll oder sogar 18 Zöller wäre der Tod für die Bandscheiben.
So al la 205/20R18 dann aber nur Vollgummi Ausführung.
beste Grüße
hessi01
Bitte löschen. Beitrag ist zwei mal erschienen.
Danke
hessi01
schön das zu lesen mit den 17'' Rädern.
Unser Kleiner Sport hat ab Werk auch die 16'' Räder (195/50/R16) und ist schon relativ hart. Nur für die Optik habe ich eine Zeit lang überlegt, auf 17'' für den Sommer zu gehen. Da ich mir jetzt aber auch für den Winter 16'' Räder besorgt habe, bleibt es bei der Felgengröße.
So freue ich mich jetzt, offensichtlich instinktiv die richtige Entscheidung getroffen zu haben - denn, eine Bandscheiben-OP hatte ich schon :roll:
LG Flori
