Peugeot 1007 Forum Leistung Lautsprecher
Henrystutzen1993 07.09.2013, 20:17
ich habe mir in meinen 1007 ein neues Radio mit 4x50W Verstärker eingebaut, weis allerdings nicht, für welche Leistung die hinteren Lautsprecher ausgelegt sind. Weis das zufällig jemand, dann müsste ich da nämlich evtl noch etwas einstellen.
Nebenbei: ich hab soweit ich weis nicht die JBL-Anlage.
Danke schonmal im vorraus;
- MfG Henrystutzen1993
johannesf 15.09.2013, 18:00
Hallo Henry!
habe gerade in der alten Preisliste nachgeschaut...
Das "normale" Radio (RD3, RT4) hat 4 x 15 W.
Das JBL-System hat 240 W, über die Aufteilung steht aber nichts drin. Eventuell 4 x 50 W + 40 W Subwoofer, das ist aber jetzt nur geraten.
Wenn Du also das normale System hast, solltest Du entweder die Lautsprecher austauschen oder die Anlage nicht voll aufdrehen...
Das JBL-System erkennt man übrigens zum einen an den JBL-Plaketten auf den vorderen Lautsprechern und zweitens am Subwoofer, der unter dem Beifahrersitz im Bodenfach verbaut ist.
Bis dann
Johannes
Henrystutzen1993 16.09.2013, 18:38
Ok, danke dir
dann werde ich mir eben neue lautsprecher einbauen (hoffe, dass ich die verkleidungsbefestigung nich zerstöre )
