Peugeot 1007 Forum Elekt. Kupplungsprobleme
FliXx 28.03.2016, 15:38
ich hab vor kurzem bei meinem Peugeot(F)1007 (CAN-VAN)(Benziner) vom 06.2005 mit einem Automatikgetriebe einen Fehler bei der Kupplung gefunden. Habe mich also bis zur Kupplung runtergearbeitet und dort ist mir dann aufgefallen, dass das Ausrücklager der Kupplung komplett schrott ist. Alles gut neu gekauft und eingebaut und wieder mit dem PC angeschlossen.
Haben das Auto dann Reinitialisiert und das auch mit Erfolg.
Auto ausgemacht und versucht die Gänge reinzubekommen. Das hat alles geklappt.
Rückwärtsgang ging rein -> Auto lässt sich nicht schieben. Erster Gang rein -> genau das gleiche. Also greift die Kupplung, wenn das Auto aus ist.
Aber wenn ich das Auto starte und versuche einen Gang reinzulegen, bewegt es sich nicht (http://www.ebay.de/itm/SACHS-NEHMERZYLINDER-Kupplung-3981-000-091-Citroen-Peugeot-/401086527682?fits=Make%3APeugeot|Model%3A1007&hash =item5d629eb8c2:gXAAAOSwoudW4mcu der obere Stock der mit Gummi überzogen ist, bewegt sich nicht) und das Auto bewegt sich, als wäre es auf "N", also geht kein Gang rein.
Ich habe dann mal im Motor nachgesehen und dort ist mir dann aufgefallen, dass der elektrische Kupplungsgeber keinen Gang einlegt, obwohl auf der Autoarmatur angezeigt wird, das der Rückwärtsgang oder der erste Gang drinne ist. Bei dem Versuch einen Gang einzulegen, erscheint wieder mal die Schneeflocke mit dem "Auto"-Zeichen und ein Piepton ist zu hören.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
Ist der Kupplungsgeber kaputt oder irgend was anderes ?
Um Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
FliXx
johannesf 29.03.2016, 15:20
Hallo FliXx,
Schön, dass das Auto zumindest wieder startet...
Ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, dass mal jemand mit dem Diagnosegerät in Dein Auto schaut. Es könnte sein, dass man nur etwas zurücksetzen muss und dass dann alles wieder tut. Das Ausrücklager ist kein Teil, welches der normale Fahrer selbst tauscht. Könnte gut sein, dass das Getriebe jetzt erstmal einen Reset verlangt.
Bis dann
Johannes
FliXx Gestern, 17:49
So ich habe den Computer nochmal angeschlossen und dieses mal hat es den Fehler 1157-Kupplungssensor angezeigt und ich habe mal wieder den Nehmerzylinder der Kupplung abgenommen. Dort ist mir dann aufgefallen, dass der Motor von diesem Zylinder den Geist aufgegeben hat und nicht mehr dreht (durchgebrannt). Jetzt meine Frage. Kann man den Motor als Einzelteil selber nachkaufen, oder muss man den kompletten Nehmerzylinder neu kaufen ? Außerdem wollte ich auch noch fragen, ob es normal ist, dass der Stock von dem Zylinder so ein wenig gebogen ist ?
mfg, FliXx
