L-Anwalt
14.07.2008, 12:09
folgendes Problem: Beim Versuch, den Wagen - Peugeot Boxer, Bj. 2002 - über Starthilfe zu starten, hat mein Kollege die Kabel verkehrt angeschlossen, also den Pluspol des starhilfegebenden Wagens an den Minuspol meiner Batterie ( und den anderen dann natürlich auch verkehrt). :-o
Jetzt geht gar nichts mehr - dreh ich den Schlüssel, leuchtet keine Lampe mehr, gar nichts, geschweige denn, dass der Anlasser dreht.
Die Sicherungen im Wageninnern hab ich alle überprüft, die sind in Ordnung. Im Motorraum sind weitere 4 Sicherungen ( große Dinger, links über der Batterie), die sind auch in Ordnung.
Woran kann es noch liegen - es kommt wie auch immer gar kein Strom mehr an; eine Beschädigung am Pluskabel habe ich nicht feststellen können, ebensowenig am Minuskabel.
Woran könnte es noch liegen? Gibt`s da iregdnwo noch weitere " Hauptsicherungen" ??
Ach so, an der Batterie selbst dürfte es nicht liegen; die hab ich aufgeladen und sie zeigt über den Voltmeter 12 V an.
Vielen Dank,
Peter!
