Tripolis
21.07.2013, 12:34
Kein Problem.
Ich werde es hoffentlich sehe.
Kein Problem.
Verdampfer gehen selten kaputt und Steine kommen da keine hin
Denn wie du schreibst der ist unter dem A-Brett im Heizungskasten.
Du verwechselst das gerade komplett![]()
Beim Kondensator können es Steine sein, aber auch Oxidation, deswegen von hinten schauen.
Im oberen Drittel war der Kondensator undicht.
Ich habe einen Bestellt und werde ihn dann einbauen und die Klima wieder füllen lassen....
Gibt es irgendwo das Reparaturbuch online anzuschauen??
Dann brauche ich nicht großartig zu suchen um ihn auszubauen und kann es gezielt entfernen.
Der Kondensator hat 2 Leitungen die angeschlossen werden und oben 2 Schrauben wenn du die Abdeckungvom Stossfänger zur Kühlerzarge entfernst kommt du an die beiden Schrauben.
Dann schiebst du den Kühler nach hinten, Schläuche bleiben alle dran und schon kannste den Kondensator nach oben raus ziehen.
Schau auch nach das beim montieren alle Gummis richtig sitzen.
Anschlüsse vor dem Abschrauben reinigen und schauen das kein Schmutz rein kommt.
Ist kein wildes Ding den zu wechseln.
Gruß Night
Dachte ich mir so ungefähr.
Danke dir.
Muss nur noch der Kondensator kommen
Zum Glück war es nicht der Verdampfer oder das Expansionsventil
Habe heute auch festgestellt, dass ich auch ähnliche Geräusche beim starten der klimaanlage habe...
Ist es denn der kondensator gewesen?
Vielen dank
308 hdi - 1,6
