Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
Innenlicht funktioniert nicht richtig
Hallo alle zusammen...
ich habe einen Peugeot 306 Atoll Baujahr 1995 und habe 2 Fragen zu meinem Auto.
1. Wo steht denn der Farbcode des Lacks? Ich würde gerne ein paar kleine Stellen ausbessern.
2. Wenn man die Tür aufmacht, sollte ja normalerweise bei der einen Schalterstellung das Licht angehen und dann wieder ausgehen, wenn ich die Tür wieder zumache, aber das klappt nicht. Das Licht bleibt ständig an, als ob ich es auf "DauerAN" stehen habe. Die Glühbirnchen sind alle in Ordnung.
Weis jemand, woran es liegen kann und was ich dagegen machen kann?
Es kann auch durchaus sein, dass ich den Thread in den falschen Bereich gestellt habe, aber ich wusste nicht, wohin ich es sonst hätte schieben sollen!
Danke schonmal für eure Hilfe!
dreuter
Hallo...
kann mir denn keiner helfen?
Vielleicht hat der Türkontakt einen Defekt und erkennt daher nicht, wenn die Tür wieder zu ist.
Hi 206driver...
danke für deine Hilfe!
Weisst du auch wo der Farbcode steht, ich würde mir nämlich gerne einen Lackstift kaufen, aber ich weis nicht, wo der Farbcode steht.
Danke!
dreuter
meist steht der auf einen der beiden vorderen Federdomen (da wo das federbein am auto verschraubt wird)
kann auch sein das der code bereitst verblichen ist.
und haste den code gefunden?
Hi...
nein ich hab den Code leider nicht gefunden.
Aber ich habe noch eine neue Frage und hoffe, dass Ihr mir da auch weiterhelfen könnt:
Ich habe mir auf die Hutablage 2 Lautsprecher montiert und mit den vorderen parallel geschaltet. Als ich neulich eine Komplettreinigung gemacht habe, habe ich hinten unter der Rückback ein Kabel mit einem Stecker gefunden. Das gesamte Kabel besteht aus 2 einzelnen Kabeln. Das eine Kabel ist gelb-grün, dass andere Kabel ist weiß.
Kann es sein, dass das Kabel für die hinteren Lautsprecher gedacht ist und auch schon angeschlossen ist?
Wenn es euch hilft, poste ich morgen mal ein Foto von dem Stecker.
Mal schauen, vielleicht teste ich heute mittag oder heute abend einfach mal aus.
Wird der Sound deutlich besser, wenn ich die Boxen dann auch so anklemme, oder spührt man da kaum einen Unterschied.
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Achja, ich habe da noch eine Frage:
Ich habe auch unter der Rückbank 2 schwarze Gummi/Plastikabdeckungen gefunden, aber habe keine Ahnung wofür die sind. Ich bin einfach mal so auf die Idee gekommen, dass es auch schon vorgefertigte Lautsprecherplätze sind, aber irgendwie macht das doch keinen Sinn, warum sollten Lautsprecher unter eine Sitzbank kommen?
Danke schonmal!
Bis dann!
dreuter
hallo...
also der farbcode müsste wie schon gesagt auf dem rechten federdom im motorraum stehen. bei mir ist ein gelber stempel, aber auch nur noch schlecht zu erkennen...
habe mir diesen farbcode mischen lassen und damit mein dach lackieren lassen. den code kannst du sowieso vergessen...
1. ist das auto schon etwas älter und der lack deswegen etwas verblichen. das siehst du nachher, wenn teile neu lackiert werden.
2. die farbmischmaschine bekommt diesen farbcode auch nicht 100prozentig gemischt, habe ich mir erklären lassen.
und dann kommst du wahrscheinlich mit einem lackstift auch nicht gerade weit. ;-)
ich empfehle eine farbe nach mischen zu lassen und mit einer ruhigen ahnd, etwas geduld und einem pisel kleine kratzer nachzuziehen. so habe ich es gemacht und es sieht ganz passabel aus ;-)
