Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum ETUNERS Chiptuning für alle PSA Motoren
Brian_AT 05.07.2013, 15:00
Chiptuning vom Feinsten für alle PSA Motoren, Benzin oder Diesel!
Die Fa. Etuners mit Sitz in Griechenland hat sich seit 2005 darauf spezialisiert Peugeot und Citroen- Motoren zu tunen. Etuners hat es mittlerweile möglich gemacht, dass du dein Auto kinderleicht selbst Chippen kannst. Dabei handelt es sich um Software, die speziell auf deinen Wagen abgestimmt wird.
Du hast einen Cold-Air Intake, einen anderen Ladeluftkühler, Auspuffanlage oder Turbo verbaut und suchst jemanden, der die Software dementsprechend anpasst? Kein Problem, wir helfen dir, Etuners Software zu bekommen und aufzuspielen!
Hier ein Demovideo, wie leicht es ist deinen Wagen selbst zu Chippen
http://www.youtube.com/watch?v=l8-HsuN7il8
Bei Interesse einfach eine kurze PN.
Stay tuned ;-)
http://www.etuners.gr
LeGroe 12.03.2014, 13:46
Hallo Brian,
ich bin definitiv kein großer Fan von Chiptuning.
Ich bevorzuge es, die Leistungsstärke eines Autos über zusätzliche Bauteile, wie Motoren, Turbolader oder ähnliches zu steigern.
Trotz "professionellem" Chiptuning, ist mir einmal ein Motor abgerauscht. Das schreckt schnell an. Schaut euch lieber hier mal richtige Tuningteile an. Ich finde das wesentlich zuverlässiger.
Grüße,
Jan
Wrangler 09.04.2014, 12:49
Klar, wenn du einen Turbo auf einen Motor hängst, hält er auch viel länger.
Wenn du an modernen Motoren, irgentwie mit was auch immer die Leistung steigern willst, brauchst du auch eine Motorsteuergerätanpassung ! Nix anderes ist das sogenannte Chiptuning ! Motorenhersteller programmieren ein Steuergerät so das der Motor von Alaska bis Florida läuft. Beim Chiptuning, werden die Kennfelder des Steuergerätes optimiert, also für den Einsatzbereich optimalen Wert.
Wenn ein Motor hops geht, nach dem ein "Chiptuning" gemacht wurde, war voher schon was faul !
Coffee 25.04.2014, 08:23
nicht immer muss vorher am Motor was faul sein!
Viele Chiptuner haben auch sehr wenig Ahnung was sie machen und spielen meistens nur gekaufte Software auf, die nicht unbedingt zum Steuergerät passt.
