Suche
Zylinderkopf gesucht
Guten Tag zusammen,
beim Planen meines Zylinderkopfes ging etwas schief,
sodass er jetzt leider völlig am Arsch ist...
Aus diesem Grunde benötigen ich einen Ersatz.
Es ist ein Alu-Kopf aus nem 1.4l/75 PS-Motor mit KAT,
der Motorcode lautet TU3M. Kann mir jemand weiterhelfen??
Sonnige Grüße,
Rolando Garrosso
P.S.weiß nicht, ob der Beitrag hier im Forum richtig ist,
hab' keinen Marktplatz oder ähnliches gefunden...
Nabend also ich hätte einen Kopf zusammen mit ansaugspinne und krümmer von einem TU1M 1,1 L ~1124ccm
die sind aber baugleich.
Guten Mittag,
danke für die Antwort. Das hört sich super an! Allerdings habe ich gestern
mit Herrn Bofinger von Liontech.de telefoniert, er meinte dass die verschiedenen
Hubräume auch verschiedene Köpfe haben(Auf die Kennung TU1, TU3, TU5 usw achten).
Innerhalb der Hubraumklasse muss man nur auf Alu oder Guss achten.
Kann diese Aussage hier jemand bestätigen? Bzw. hat jemand eine genaue Aufschlüßelung
der ganzen Motorvarianten?
Also wenn Andreas sagt das passt nicht, dann darfst ihm das glauben.
Dann bin ich wohl einer Falschmeldung aufgesessen.
Hab da noch nie drauf geachtet obs ein 1,1 oder 1, 4 ist, beim 1,6 TU kann sein das was anders ist. Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Köpfe bei den neueren also den Köpfen die keine Sammeleinspritzung haben sondern 4 Düsen ,davon gibts nochmal 4 Varianten mit und ohne Abgasrückführung und unterschiedlichen Einspritzdüsen.
Kopf ist da von einem TU3M 176.000 km. Kannst mich gern anrufen am Montag 09545 50197 Grüße Rü
Hätte noch einen 1,4 Ax Mono Zylinderkopf, dieser passt auch auf den 1.1er und hätte durch die andere Nockenwelle 0,7 mehr Hub, größere Ein und Auslässe. Allerdings habe ich keine Ventile mehr.
Ein-Auslass 33mm
Der Durchmesser zur Monopoint beträgt 42mm
War auch nicht so einfach so einen zufinden, bin nach langem Suchen, in Bochum bei Huschke u. Wirth GmbH Motoreninstandsetzung fündig geworden und habe ihn direkt aus dem Privatbesitz gekauft.
Bastelfreunde wissen ja was man damit schönes machen kann
Ich könnte Dir einen Fachmann aber in Raum Berlin empfehlen. Soweit ich weiß, er hat mehrere Ersatzteile zu verkaufen.
Hab dir grad was auf der Pinnwand hinterlassen! Ich hab den baugleichen Motor für dich! Freu mich auf deine Antwort! Gruß
