Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Zündungsplus(Klemme 15) beim 406?
phartm4940 18.05.2010, 13:58
Guten Tag,
ich habe ein anderes Radio eingebaut(Blaupunkt). Funktionieren tut es soweit, ich bekomme es nur nicht aus. Kann mir jemand sagen, welcher Pin beim 406(Bj. 1996) Zündungsplus ist?
Vielen Dank.
Vg.,
Peter
Sunny 18.05.2010, 14:57
Du musst einen simplen ISO ISO Adapter verbauen, der Schalt- und Zuendungsplus vertauscht. Alternativ: Am Blaupunktradio sollten es rot und gelb sein. Einfach mit einem Multimeter nachmessen, im Handbuch des Radios sind die Kabel auch entsprechend beschrieben.
phartm4940 19.05.2010, 09:46
Guten Morgen,
so, ich habe mich dann nochmal mit dem Messgerät bewaffnet und bin dem Stecker nochmal zu Leibe gerückt. Laut Handbuch meines Autos sind die Pinne folgendermaßen belegt:
1.) Stummschaltung Telefob
2.) nicht belegt
3.) nicht belegt
4.) Dauerplus
5.) nicht belegt
6.) Standlicht Plus
7.) Zubehör Plus
8.) Masse
1.) Frage: Welche von diesen Pin's soll ich tauschen?
2.) Auf dem Zubehör-Pin ist liegt grundsätzlich 12 Volt an. Ist das richtig so?
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Peter
Force406 19.05.2010, 15:56
Am Kabelstrang des Radios sollten Stecker-Buchsen sein. Einfach
Kabel rot mit Kabel gelb tauschen. Das meinte Sunny.
Nach der Beschreibung im Handbuch kann man nicht gehen, die stimmt
leider Gottes nicht. Auch bei nem 96er Modell war die schon so verkehrt
wie heutzutage die vom 307.
Wenn das bei dir nicht geht da keine Stecker-Buchsen vorhanden, lies
das hier.
MfG Force406
phartm4940 20.05.2010, 07:29
Moin,
irgendwie schreiben wir hier aneinander vorbei.
1.) Radio hat keine Kabel, nur Buchsen hinten am Gerät.
2.) Mein Problem ist ganz einfach, das sich am Stecker vom Auto kein Schaltungsplus fnden lässt. Der Einzige Pin auf dem, ausser auf dem Pin für Dauerplus, 12 V anliegen, ist der Pin 7(Zubehör). Auf diesem liegt die Spannung aber dauerhaft an. Ach ja, Pin 6 hat Spannung wenn ich das Licht einschalte.
Irgendwas scheint mir ganz schön Merkwürdig :-x
VG.,
Peter
EDIT: Fehler gefunden. Es lag an Sicherung 16 A. Habe diese umgesteckt und nun schaltet sich das Radio ab, wenn ich den Schlüssel abziehe. Der Tipp stammt hier aus dem Forum.
Vielen Dank an alle.
Viele Grüße,
Peter
