mommel
14.11.2007, 11:11
ich habe einen 406 Break BJ 2001/2002 mit Clarion rd2 + CD-Changer - leider ist der CD-Changer jetzt defekt, daher überlege ich, einen anderen Radio mit mp3 und Navi-Funktion einzubauen. Ich habe mir jetzt mal das Gerät VDO/Dayton MS4150 angesehen. Dieses Gerät verfügt über einen ganz normalen ISO-Block Anschluss inkl. der Möglichkeit Lenkrad-Fernbedienung anzuschliessen....
Nun meine Fragen:
- hat der 406 einen normalen ISO-Block eingebaut und entspricht die Belegung dieser folgenden ISO-Block-Beschreibung?
Anschlussbelegung-ISO-Standard (Kammer C)
1 = Line-Out hinten links,
2 = Line-Out hinten rechts,
3 = NF Masse,
4 = Line-Out vorne links,
5 = Line-Out vorne rechts,
6 = Schaltspannung (Remote),
7 - 12 = herstellerspezifische Belegung (Display /Lenkrad-FB).
13 - 20 = herstellerspezifische Belegung (CD-Wechsler / DAB).
Anschlussbelegung-ISO-Standard (Kammer B)
1 = Lautsprecher rechts hinten (+),
2 = Lautsprecher rechts hinten (-),
3 = Lautsprecher rechts vorne (+),
4 = Lautsprecher rechts vorne (-),
5 = Lautsprecher links vorne (+),
6 = Lautsprecher links vorne (-),
7 = Lautsprecher links hinten (+),
8 = Lautsprecher links vorne (-).
Anschlussbelegung-ISO-Standard (Kammer A)
1 = Tacho-Impuls (für geschwindigkeitsabhängige Lautstärke oder Navigation (je nach Hersteller)),
2 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller),
3 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller),
4 = Dauerplus +12V (Klemme 30),
5 = Schaltspannung für Antenne oder Verstärker (Remote),
6 = Armaturenbrettbeleuchtung (Klemme 58 ),
7 = geschaltetes Plus (Klemme 15, über Zündschloss),
8 = Masse (Klemme 31).
Muss für das Tacho-Signal ein CAM-Bus Adapter verwendet werden?
Kann die Lenkrad-Fernbedienung weiter benutzt werden, da das Gerät ja über Eingänge dafür verfügt?
Schaltblock-Belegung für das Dayton-Radio ist unter http://www2.produktinfo.conrad.com/d...TON_MS4150.pdf
auf Seite 4 im PDF zu sehen...
Schon mal vielen Dank!!!
Gruss Mommel
