Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Welche Spannung gibt ein Autoradio an die Boxen?
mithgar 14.07.2010, 15:14
Hallo.
Ich möchte mir ein VU-Meter für mein Auto basteln für die hinteren Boxen da ich da einfacher an die Kabel dran komme.
Nun meine Frage:
wenn ich das fertrig gebaut habe, würd ich es natürlich auch mal gerne erstmal aufm tisch ausprobieren um zu sehen ob es auch einwandfrei funktioniert.
Nun die Frage, welche Spannng gibt ein Autoradio an die Boxen raus?
Gleich,- oder Wechsel?
Gleich könnt ich mir so vorstellen, da man ja bei Boxen immer die Rede von "+" und "-" Anschlüssen die Rede ist und Wechsel widerrum da ja überall eine Sinusleistung steht...
Was ist denn nu richtig, Gleich-, oder Wechselspannung???
das VU Meter zeigt maximal 100W an die LED geht dann an, wenn ca. 36V anliegen. Je lauter desto höher auch die Spannung an den Boxen, sodass das VU meter halt ausschlagen kann, hab ich das so richtig verstanden?
Wäre um Antworten dankbar.
Schönen gruß mithgar
Force406 18.07.2010, 13:06
Hallo Mithgar.
Zunächst einmal, gehört zum Herumbasteln mit Elektronik ein "wenig"
Verständnis dafür.
Dein Beitrag lässt vermuten, dass du von Elektrik (vor allem der im
Auto) keine Ahnung hast. Darum lässt du solche Basteleien besser sein
und kaufst dir etwas GEEIGNETES (für Autos) Fertiges.
Und ja, an die Boxen geht natürlich eine Wechselspannung, anders kann
man keinen Ton erzeugen. Und nein, was du da mit der fertigen
Schaltung vor hast, kann nicht fuktionieren, da ein VU-Meter mehr
macht als nur die Höhe der Spannung darzustellen.
Bei Musik hast du eine stets wechselnde Frequenz, das muss alles
berücksichtigt werden.
Eine fertige Schaltung findest du hier, aber ohne die
GRUNDKENNTNISSE rate ich dir drigend von Bateleien am Auto mit
Strom ab. Du solltest nämlich alles elektrisch absichern.
MfG Force406
mithgar 19.07.2010, 09:50
Force406 schrieb:
Hallo Mithgar.
Verständnis dafür.
MfG Force406
Danke erstmal für die Antwort.
Von Elektronik Ahnung haben tu ich schon relativ viel!
Dies kann ich behaupten da ich nach den Sommerferien hier in NRW ins 3te Lehrjahr im Beruf Elektroniker für Betriebstechnik komme!
Nur war mir jetzt halt nur unsicher welche Spannung für die Boxen vom Radio raus gehen.
Außerdem wollte ich auch schon ein fertiges nehmen, und zwa rdas hier:
Force406 19.07.2010, 14:21
Jetzt mal ernsthaft... im 3. Lehrjahr fragst du, wie Strom nen Ton
erzeugen kann, und nach der SPANNUNG an einem Lautsprecher?
Du willst ein 100W VU-Meter in ein Auto basteln, das bei 36V
ausschlägt, obwohl ein Auto eine Betriebsspannung von 12 V (14,4 V)
hat?!
Dann behauptest du, dass du VIEL Ahnung von Elektronik hast?
Ich bin ausgebildeter Energieelektroniker für Betriebstechnik.
Im 3. Lehrjahr habe ich solche Fragen nicht mehr gestellt. Du solltest
dich evtl. mal etwas mehr mit der Materie befassen, denn eig. müsstest
du schon zu den Leuten gehören, die solche Fragen beantworten. ;-)
MfG Force406
Unbekannt 19.07.2010, 15:10
Da kommen auch bei mir Fragen auf:
- Was zum Geier ist ein VU-Meter
- Warum will man sowas im Auto
aber vorallem: WARUM WILL MAN WISSEN WAS ZU DEN HINTEREN BOXEN GEHT??? Mir genügt es wenn Musik kommt :-)
Force406 19.07.2010, 23:34
Ein VU-Meter (auch Lichtorgel) zeigt eben die Auslastung als Leuchtband an.
Die Lautstärke (engl. = Volumen kutz V) wird als Spannung (U dargestellt).
Hatte sowas mal mit 2 x 19 blauen LEDs gebaut für nen Abnehmer,
aber ist auch schon 4, 5 Jahre her. Die ursprüngliche Schaltung war zum
Einsatz im Rechner beim "Case-Modding" gedacht.
MfG Force406
mithgar 20.07.2010, 08:18
hat?!
MfG Force406
So genau hab ich mich mit dem Thema noch nicht befasst. Aber jetzt bin ich um einiges schlauer... Ich denke ich werde deinen Rat mal befolgen und mich ein bisschen mehr mit Elektronik befassen in nächster Zeit Wird auch für die Ausbildung nicht schlecht kommen...
Sry für die dumme Frage
