Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Radio zu laut, bitte um Hilfe !!!
seit ich bei meinem 406 BJ.98 das Originale Radio gegen ein JVC radio getauscht habe, kann ich nicht mehr leise musik bzw mp3's hören. Bei lautstärke 1 von 50 kann man sich gerade noch so unterhalten...es ist echt zum kotzen. Habe Serienmäßig ein JBL system mit verstärker drin. insgesamt 6 lautsprecher. Das Radio liefert 4x50 watt. ich denke zusammen mit dem verstärker wird das zu viel....meine frage daher, wie kann ich leistung reduzieren. Habe mir so einen high-low pegel adapter besorgt. weiß aber absolut nicht wie ich den einbauen bzw anklemmen soll. bin echt am verzweifeln :-o kann mir da jemand weiterhelfen??? wäre für jeden hiflreichen ratschlag echt dankbar
schöne grüß Nico
Das Problem: Das Serienradio hat(te) keine direkten Lautsprecherausgaenge beim JBL. Aus den Kabeln kommt ein NF Signal, das Autoradios sonst nur auf den Chinch-Ausgaengen (also den Zuleitungen fuer Endstufen) liefern.
Das neue Radio hat kein geregletes NF Signal, sondern die volle angegebene Leistung, das natuerlich ein viel zu starkes Signal fuer den JBL Verstaerker ist, der in Deinem Wagen verbaut ist.
Als Loesung nimmst Du entweder den von Dir gekauften High-Low Adapter (der das zu starke Signal "High" in das NF wandelt "Low"), oder nutzt - sofern vorhanden - die Chinch-Ausgaenge des neuen Radios.
High-Low Adapter:
Du musst die Kabel des Lautsprecherausgaene durchtrennen und den Adapter somit zwischen Autoradio und Fahrzeugkabel klemmen. Also auf der Radioseitigen Seite die Kabel verbinden und auf der Fahrzeugseite mit einem Chich-Stecker (dessen Gegenstueck der High-Low Adapter als Ausgang hat) an die Fahrzeugkabel rangehen.
Wenn DU die Chich-Ausgaende es Radios nutzen willst, trennst Du die Lautsprecherkabel auch durch. Die Kabel radioseitig laesst Du gut isoliert tot liegen. Dann Verbindest Du die Kabel vom Fahrzeug mit Chinch-Steckern mit dem Ausgang des JVC Radios. Genau so, wie Du es mit dem High-Low Adapter machen wuerdest.
Sollte Dein Radio Chinch-Ausgaenge haben - dann nutze diese statt dem Adapter. Den kannst Du dann zurueckgeben. Zudem hat es dann den Vorteil, dass das Radio nicht die eigene Entstude nutzt, um das interne NF Signal zu verstaerken und von Deinem Adapter wieder runtergeregelt wird. Es folgt somit auch kein Qualitaetsverlust wie es beim High-Low Wandler passieren kann.
hey danke schonmal für die rasche auskunft :-)
die chinchausgänge vom radio sind schon belegt. damit habe ich eine weitere endstufe angeschlossen für zwei subwoofer. daher mus ich das mit dem adapter machen. jetz steig ich aber mit der verkabelung nicht ganz durch. der adapter hat 4 kabel. für links und rechts jeweils + und -
am iso stecker vom radio sind aber 8 kabel. für die vorderen lautsprecher zwei mal + und - und für hinten auch noch einmal. und wie kriege ich dann zwei chinchstecker für die anderen 8 kabel von der fahrzeugseite dran? das heißt ich muss jeweils für die linke und rechte seite alles zusamenlöten? nen kleiner schaltplan wäre nicht schlecht. wie ich elektrotechnik hasse. da komme ich immer durcheinander :-?
Der Adapter ist nur entweder fuer vorne, oder fuer hinten. Du braeuchstest dann 2 High-Low Adapter.
Nimm doch einfach Chinch-Y-Stecker. Kosten sehr wenig und Du kannst damit den Chinch-Ausgang aufsplitten. Wie gesagt - Du wirst dann keinen Klangverlist haben und als Nebeneffekt wird das Radio nicht so heiss, da die integrierte Endstufe nicht belastet wird und somit gibt es u.a. auch weniger Fehler beim Lesen der CD, da die Hitze innerhalb des Radios auch darauf Einfluss nimmt. Nur so als Tipp ;-)
Anbei ein Beispielbild fuer einen solchen Y-Stecker. Du braechstst dann fuer jeden der Ausgaenge einen.
stimt. daran hatte ich nicht gedacht. ok dann werde ich heute mittag den high low adapter gegen zwei cinch y stecker umtauschen. dann hätte ich nurnoch eine frage :lol: wie verbinde ich dann die 8 lautsprecherkabel mit den beiden chinch-anschlüssen? + und - für beide seiten zusammenlöten? und dann an den chinch stecker dran?
Hast Du nur 2 Chinch-Ausgaenge am Radio?? Ich dachte, 4?
Wenn es nur 2 sind, dann liefern die auch nur entweder vorne, oder hinten, dann behalte den Adapter fuer die anderen beiden Kanaele.
Wenn es 4 sind, brauchst Du natuerlich - sofern zwei noch nicht belegt sind - 4 Y-Stecker.
Zum Anschluss: Am saubersten ist es, wenn Du noch einefache Chinch-Stecker nimmst und an diese dann ein paar cm Kabel loetest. der "Aussenkreis" am Chinch-Stecker ist Minus, der "Stift" ist Plus.
Diese Kabel klemmst Du dann mit Quetschverbindern oder so (bitte keine Luesterklemmen) an die LS-Kabel des Wagens. Die Belegung sollte nach ISO sein, die Belegung des Steckers sollte also auch im Handbuch des JVC Radios stehen.
ja mein radio hat 2 chinch ausgänge. das heißt ich brauche noch zwei adapter und 4 normale stecker insgesamt. ich habe das jetz folgendermaßen verstanden und würde das ganze so anschließen. habe mal einen vereinfachten schaltplan gezeichnet (bwz versucht^^) die kabel kommen natürlich nicht direkt von den gemalten lautsprechern zum radio sondern von der werksseitigen endstufe!
http://www.bilder-speicher.de/071102...ting-page.html
problem gelöst :lol: :lol: :lol:
hatte zuerst alles so zusammengelötet wie auf meiner zeichnung. die hinteren lautsprecher direkt auf die gesplitterten chinch ausgänge am radio. dadurch gabs beim ein und ausschalten aber immer ein heftigen knall. also habe ich diese parallel an die chinch stecker des high low adapters gelötet zusammen mit den vorderen lautsprechern. jetzt funktioniert alles wie es soll. endlich wieder leise musik hören :-D und qualtitätsverlust merke ich auch keinen. liegt wohl an den eingebauten entstörfilter im hi-lo adapter. nochmal vielen dank für die hilfe Sunny 8-)
Hifi- Anlage einbau, Peugeot 206. Bitte helfen!
7 Beiträge • Peugeot Forum
Entwurf eines HiFi-Systems für 307sw - Bitte um Kritik!
10 Beiträge • Peugeot Forum
nach Radiowechsel Auto defekt bitte um Hilfe!!!
