Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
nach Radiowechsel Auto defekt bitte um Hilfe!!!
Hallo ich habe ein grosses Problem nachdem das Originalradio durch ein Clarison ersetzt wurde ging noch alles das Radio wurde nochmals rausgenommen und neu eingebaut danach war die Kacke am dampfen ZV funktioniert nicht per Fernbedienung die Wegfahrsperre lässt sich auch nicht herrausnehmen und die Innenbeleuchtung is dunkel wie im Bärenarsch!
Jetzt bin ich der Meinung das hat sich richtig gelohnt für so ein kurzen Radioeinbau und kostet mich bestimmt wieder unmengen an Geld kann mir jemand helfen was es sein könnte ausser das das Steuergerät wahrscheinlich vom feinsten eins abbekommen hat: LG
Was für ein Auto, welches BJ, wie lange war das Radio drin?
Wer hat es eingebaut?
Warum hat er nicht nen Blick in das Bord-Handbuch geworfen, wo auf eben
diese Gefahr hingewiesen wird?
Und woher weißt du eigentlich, wie dunkel es im Bärenarsch ist?! :-o
MfG Force406
hi danke dir für deine antwort
BJ 2004 ins handbuch kann man gucken man kann es aber auch lassen :-D der jenige wollte mir einen gefallen tun ohne mein wissen das radio lief ja auch wochenlang ohne probleme bis es nochmal rausgenommen wurde und neu eingebaut sämtliche sicherung im und am auto sind vollkommen in ordnung die wurden schon überprüft.was ich jetzt nicht verstehe wie es dazu kommen kann trotz richtigen kabel immer ich am besten ich leg mir nen holzroller zu da gibt es keine probleme aber bei meinem glück setzt sich nen holzwurm rein :lol: :lol: :lol:
Das werde ich dir erklären. Aber erst erklärst du bitte, warum das
Radio nochmal ausgebaut wurde, nachdem es schon drin war.
Du könntest es nochmal ausbauen, und schauen, ob dann einige dieser
"Defekte" wieder von alleine verschwinden.
Sollte das der Fall sein, lass es vorerst draußen und besorg' dir den
zwingend benötigten Adapter von Peugeot, der das Bus-System
entkoppelt.
So kann aus einem Gefallen leider ganz schnell mal ein sehr teurer Schaden
werden, wenn man keine Ahnung hat. ;-)
Und was verstehst du unter 'Wegfahrsperre rausnehmen'?
Aber wir wissen ja noch nicht definitiv, ob das Steuergerät getoastet
wurde. Bisher sieht es aus, als sei das Bus-System lediglich gestört.
MfG
radio raus altes rein batterie abklemmen (mindestens 2 stunden) dann versuchen ob er wieder will.
evtl. muss du dann mehrfach zündung an tür auf zu zv mit schlüssel im schloss auf zu (asl wenn man zum auto kommt und losfahren will und dann wieder geht)
das radio wurde nochmal ausgebaut weil ein Adapter für die lenkfernbedienung rein sollte. selbst nach einbau des originalradio ging es nicht allerdings wurde da die battarie noch nicht abgeklemmt.ich habe mich schon damit abgefunden das es ein teuerer spass wird der nächste der mir einen gefallen tun möchte ohne mein wissen un es geht schief der verschluckt das handbuch de quere das steht fest. danke trotzdem für den tip :hammer:
tuer wenns die BSI ist ist das gut im 4 stelligen breich.
oh gott ich hoffe doch mal nicht mir wird immer schlechter :-(lg
also wenn du problem mit der wegfahrsperre hast un zufällig anomalie wegfahrsperre in deinem bordcomputer steht un du noch die den ersten akkumulator(batterie) drin hast rate ich dir mal zu einer neuen batterie! hatte dieses problem erst bei einem kumpel der nen 206 fährt baujahr 2005! mit deinem radio check die sicherung am radio hinten un überprüf mal ob spannung anliegt an deinem orginalkabelbaum
MfG
@ peugeotgirl83 gibt es in deinem Fall Neuigkeiten??? Hab seit vor gestern das gleiche Problem! Nur da hat es einer eingebaut von einer bekannten Elektrohauskette (ich mach hier mal keine Werbung;-))
Radiowechsel beim 206 Bj. 11/04
4 Beiträge • Peugeot Forum
Philips 4030 vom 406er, Beleuchtung defekt
2 Beiträge • Peugeot Forum
Idee für USB-Stick-Halterung für's Auto?
10 Beiträge • Peugeot Forum
