Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Powercap - Montage immer bei Endstufe?
Sunny 31.12.2006, 13:30
Ich wuerde gerne mal die "Elektriker" unter euch fragen...
Ich habe bislang immer einen Kondensator mit der Endstufe fuer den Sub verbaut. Bisher war der Powercap immer direkt bei der Endstufe, max. 10cm Kabel. Der Anschluss war wie folgt:
Batterie + - 5m abges. Kabel - Powecap Plus - 10cm Kabel - Endstufe Plus
Masse im Kofferraum - 1m Kabel - Powercap Minus - 10cm Kabel -Endstufe Minus.
So wird es ja auch immer geraten. Nun habe ich jedoch beim aktuellen Ausbau keinerlei Platz im Kofferraum fuer einen Powercap unsichtbar zu verbauen. Allerdings habe ich heben der Batterie im Kotfluegel noch ausreichen Platz fuer einen 1F Powercap. Nun meine Frage: Kann man den Powercap auch vorne verbauen? Ich bin mir nicht sicher, da der Powercap ja dann nur auf Masse geht, und nicht direkt an die Masse der Endstufe, wie ich es bisher hatte.
Also folgendermassen meine ich:
Batterie Plus - Sicherung - PowerCap Plus - 5m Kabel an die Endstufe
Powercap Minus - Karosserie.
Endstufe Minus: Karosserie.
Ist das moeglich und vor allem sinnvoll?
...Anbei noch 2 Bilder zum verdeutlichen, was ich wissen will
Parci 02.01.2007, 22:55
Hallo Sunny,
ist ne gute frage!
was aber schonmal dagegen spricht, ist der lange leitungsweg zwischen powercap und endstufe. der powercap ist ja dafür da, stromschwankungen in der kfz elektrik durch die schnelle abgabe von gespeicherter energie auszugleichen und den klang sauber zu halten. wenn du jetzt den abstand zur endstufe stark vergrößerst, dann muss der powercap über eine sehr land distanz arbeiten und verliert dadurch seine schnelligkeit. wenn der effekt durch den langen weg nicht sogar nahezu ganz verloren geht...
ob es technisch so überhaupt noch funzt, weiß ich leider auch nicht. aber ich denke, dass es nicht so gut funzt wie normal. nach deiner zeichnung, hast du ja auch bloß die plusleitung abgesichert..
brauchst du die caps überhaupt? ich habe inzwischen eine 2. endstufe, für den sub, eingebaut und habe keine probs! gut, ich kenne den unterschied zwische cap und kein cap nicht, aber ich bin von der leisung und vom klang her zufirieden....
BigBamboo 03.01.2007, 10:36
Parci schrieb:
Hallo Sunny,
ist ne gute frage!
was aber schonmal dagegen spricht, ist der lange leitungsweg zwischen powercap und endstufe. [...] bloß die plusleitung abgesichert..
Ich teile die Ansicht von Parci.
Ich sehe das genauso. Hab so'n Powercap eigentlich nie verbaut.
Halte das persönlich für Schnikschnak der nur schön ist zu besitzen und wenns dementsprechend verbaut ist, eindrucksvoll zu zeigen.
So'n riesen Unterschied macht das generell net ob mit oder ohne und auf die Distanz gesehen, weiß ich's jetzt auch net 100%ig; Aber scheint für mich erst recht nicht sinnvoll zu sein.
Viele Grüße aus Mainz...
Sunny 03.01.2007, 12:02
Also, ich bin nun von dem Gedanken abgekommenm, den Powercap vorne zu montieren. Wie ihr richtig sagt, ist es nur effektiv, wenn der Powercap so nah wie moeglich an der Endstufe ist.
Technisch wurde es so gehen, jedoch bringt es nichts, da die Strecke/Widerstand des 5m Kabels einfach zu gross ist.
Ich werde jedoch einen verbauen muessen, da ich bei hoeheren Lautstarken schon ein Flackern bei den Lichtern habe. Das liegt daran, dass ich die Endstufe sehr laut haben muss, da der Kofferraum vom Innenraum extrem gut abgeschottet ist. Es ist ja ein Stufenheck mit echter Trennung, kein Fliessheck mehr... also laut wie moeglich im Kofferrraum, damit innen etwas ankommt.
Ich hatte auch im 306er einen PowerCap verbaut, bei der Endstufe, um die Elektrik zu schonen. Es hat absolut nichts mit Design oder aehnlichem zu tun, sondern hat wirklich eine rein technische Bedeutung bei mir. Ich muss mal schauen, wo ich den neuen PowerCap dann hinten nbicht sichtbar verbauen kann, danke soweit fuer eure Antworten!!!!!
