chris308pl
21.10.2010, 21:49
weiter gehts mit der pinbelegung des braunen steckers (der für die signalausgänge /ton/)
wenn du den stecker vor dir hälst, mit der einrastnase nach links und den blick auf die öffnungen der stecker (kabel gehen nach hinten weg), dann hast du den pin 1 unten links
http://www.passatplus.de/umbauteile/...357035447A.jpg
das ist dann die "+" ader für den lautsprecher hinten rechts. pin 2 (direkt darüber) ist für den lautsprecher hinten rechts das "-" signal.
je nachdem wo du nun den subwoofer anschließen willst (hinten rechts oder/und hinten links, dort schließt du dann die signlakabel für den sub an. eigentlich ist dies nicht die ideale weise, weil du so eine gewisse signalstärke für den jeweiligen hinteren lautsprecher nimmst. somit wird dieser dann im endeffekt leiser als die anderen, weil er ja etwas signalstärke an den sub abgeben "muß" weil du ihn ja an "seine" adern mit angeschlossen hast.
normalerweise hat das radio seperate verstärkerausgänge. diese sind meist mit cinchstecker angelegt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...CHWARZ/0223520
hoffe verständlich genug geholfen zu haben ;-)
