Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum fehler nach anlage einbau
---ck--- 06.12.2008, 19:09
hallo,
ich habe heute mein anlage eingebaut nach dem anschließen der batterie gingen die probleme los.
meine innenleuchte geht nicht
und wenn ich entwender
1. wenn ich den schalter für die innenleuchte ausmache geht mein radio aus.
2. wenn ich das licht anmache geht mein radio aus
3 wenn ich die fahrertüre aufmache geht au der radio aus.
hat jemand ne ide woran es liegen kann überlege schon die ganze zeit aber kp
206driver 06.12.2008, 19:26
konkret kann ich dir den fehler nicht benennen, aber es ist offensichtlich, dass du irgendwas grundlegendes falsch angeschloßen hast.
es könnte etwas mit den massen zu tun haben, aber ich frage mich, wieso du beim anschließen einer "anlage" an den türkontakten warst.
als tipp kann man eigentlich nur geben, alles zurückbauen und hoffen, dass die die fehler dann weg sind. anschließend alles noch mal von vorne anfang und ggf. jemand hinzu ziehen, der sich etwas mit der materie auskennt.
eventuell ist noch interssant zu wissen, was für komponenten verbaut sind.
Sunny 06.12.2008, 19:38
WElches Fahrzeug hast Du und welches Baujahr?
Es klingt, als sei der Datenbus gestoert. Kann es sein, dass der Wagen nach 08/2001 gebaut wurde??? Und Du das Radio ohne den Original Peugeot Adapter fuer Fremdradios verbaut hast? Wenn dem so ist, dann bist Du gerade dabei, Deine Steuergeraete zu toasten (wenn nicht schon geschehen). Bau sofort das Radio wieder aus und klemm die Batterie fuer 1h ab. Sollten die Probleme dann weg sein, hast Du nochmals Glueck gehabt - ansonsten wird es teure (knapp 4stellige Reperaurrechnung).
Bitte lies diesen Thread: Serienradio tauschen - was ist zu beachten?
---ck--- 07.12.2008, 09:40
den adapter habe ich schon.
und gestern is au no alles gelaufen.
es ist ein peugeot 107 er ist neu.
erst als ich die batterie wieder angschlossen habe haben die probleme angefangen.
das wundert mich ja mit den türkontaken weil ich da ja überhaupt nicht hingekommen bin. deswegen verstehe ich das ja net.
verbaut sind.
ne cap
endstufe
der wagen is neu
ich stecke mal alles komplett wieder ab und dann versuche ich es nochmal.
---ck--- 08.12.2008, 20:03
ich sage mal danke an euch.
mein problem hat sich erledigt.
ein easy problem eine sicherung war defekt, und die hat den spass veranstaltet.
