Peugeot RCZ Forum Undefinierbares Geräusch
ruhrpott 28.08.2014, 18:51
Hallo RCZ Gemeinde.Mein RCZ (156 PS Baujahr 2010)hat ein seltsames Geräusch. Es tritt bei warmen als auch kaltem Motor beim beschleunigen für ca. 30-45 sec. auf. Es ist als wenn man einen Stock in ein sich drehendes Hamsterrad steckt(oder auch in eine Speichenfelge vom Fahrrad) Also nach ca 45 sec ist es weg und tritt erst dann wieder auf wenn das Auto ca 1 Std. gestanden hat. Er ist jetzt seit einer Woche beim freundlichen. Die Jungs geben ihr bestes aber bei 45 sec Geräusch und noch während der Fahrt evtl. schwer zu finden. Hat jemand eine Idee?
Gruss Dirk
Willow007 29.08.2014, 06:08
Meine Mausi (207 HDi) machte von Beginn an (und vermutlich heute, 8 Jahre später immernoch) teils ohrenbeteubenden Lärm wo man jedesmal glaubte, sie würde gleich explodieren. Die Werkstatt versuchte alles um es wegzubekommen...inklusive neuen Zahnriemen aber nichts half.
Schlussendlich tippe ich auf die Vermutung der ersten Werkstatt:
Wenn dein Auto kalt ist, geht die Leerlaufdrehzahl in ein anderes Gebiet... durch den Unterschied von ein paar Umdrehungen kannst da vielleicht schon in die Nähe der Eigenfrequenz von irgend nem Bauteil kommen, welches aufgrund des üblichen Verschleißes vielleicht nicht mehr ganz zu 100% fest sitzt und dadurch Resonanzgeräusche erzeugt.
Aus der Ecke Keilriemen kann sowas zum Beispiel kommen.
Zumindest war das die einzige Erklärung, die wir damals noch hatten.
ruhrpott 30.08.2014, 11:19
So, Auto wieder da. Geräusch auch. Jetzt kommt ein Techniker.
ruhrpott 18.09.2014, 18:08
Hallo Leute. Der Techniker war da. Hat das Geräusch angeblich sofort erkannt. Steuerkette gelängt. Morgen soll ich ihn wohl wiederkriegen. Bin schon gespannt
ruhrpott 19.09.2014, 16:10
Steuerkette neu. Auto wieder da. Geräusch auch. Damned. Donnerstag gehts weiter.
ruhrpott 01.10.2014, 09:01
Es wurde leider wieder nichts gefunden.Man hat einige Teile umgebaut aber das Ergebnis war dasselbe. Jetzt hat auch der Techniker kapituliert. Endergebnis: Es gibt einen neuen Motor. Hoffe dann ist alles ok.
ruhrpott 14.10.2014, 19:19
Hallo zusammen. Habe jetzt einen neuen Motor bekommen.Das Geräusch ist weg. Schade nur das niemand sagen konnte woran es lag. Der Motor geht jetzt nach Peugeot und soll da von dem Techniker zerlegt werden der auch vor Ort war. Habe meinen Händler gebeten ab und zu eine Anfrage zu machen um zu hören was das für ein Geräusch war. Nach Angaben von Peugeot ist dieses Geräusch noch nie am RCZ aufgetreten. Sollte ich noch etwas erfahren werde ich euch auf dem laufenden halten.
Gruss Dirk
