Peugeot RCZ Forum knackendes Geräusch beim lenken..........
RCZ-Ninja 11.11.2011, 20:43
Was kann das denn sein ein knackendes Geräusch beim lenken.....Domlager? Gelenkwelle? oder was...und das bei einer Laufleistung von 2978 KM...... :-( :-(
hamei 11.11.2011, 20:56
Tcha, was wohl ??
Da gibt es noch mehr Möglichkeiten, als Du aufgezählt hast.
So werden wir zu keinem Ergebnis kommen.
Ist beim Rechtseinschlag oder beim Linkseinschlag?
Hörst Du es nur im Stand oder während der Fahrt bei relativ geringen Lenkeinschlägen ?
Usw, usw., .....
Bitte näher beschreiben.
Grüß von "hamei"
RCZ-Ninja 11.11.2011, 21:01
näher beschreiben.....hm.....
wenn ich langsam fahr (sonst hört man es nicht)und das Lenkrad hin und her dreh, damit meine ich z.B. enge Kreise fahren, dann knackt es egal ob ich links oder rechts lenke.....
Eddydiekette 14.11.2011, 09:52
ich habe das auch - Langsame Fahrt zur Tiefgarage runter im Linksbogen.... "KNACK" :-)
Ich kenne das von meinen ehemaligen Golf GTI. Beim der TÜV-Abnahme hat es auch mal so
geknackt (Bei der Verwindungsprüfung der Räder um zu prüfen ob die Lenkung Spiel hat) Der
Prüfer damals sagte es sind die Federn die sich im Federteller verschieben bzw. "an den richtigen
Platz" rutschen. Die verdrehen sich anscheinend während der Fahrt ganz leicht und bei o. g.
Fahrsituationen "rutschen" Sie wieder an ihren Platz. Das sei nicht schlimm - Ich hoffe er hatte recht :-)
Gruss
EDK
Desasterli 14.11.2011, 09:56
das mit den Federtellern ist korrekt, jedoch würde ich es trotzdem mal prüfen lassen.
Gab auch schon Fälle, in denen ein Federbruch diese Geräusche verursacht hat.
Gruss
Desasterli
Eddydiekette 14.11.2011, 10:09
prüfen lassen ist nie verkehrt.
Federbruch sollte man aber sehen. Je nach dem wo die Feder gebrochen ist "liegt er einseitig tiefer" :-)
Bei mir knackt es regelmäßig 1 x am Tag wenn ich runter fahre. Fahr ich nur einmal um den Block und
wieder runter knackt es nicht.
Fahr ich 20 oder mehr KM und dann runter, knackts wieder.
LG
EDK
DaAustrian 14.11.2011, 15:06
ich habe knackende geräusche auf der vorderachse wenn ich eine kurve fahre und bremse ... zumindest bei rangiergeschwindigkeit. so ungefähr im halb-sekündigen Abstand - bilde mir ein die Frequenz ist geschwindigkeitsabhängig, aber immer unregelmäßig.
Was tippt ihr was das ist? Bremsen? Spurstangen?
Desasterli 15.11.2011, 05:27
knackende Geräusche bei Kurvenfahrt mit Lastwechsel, deuten auf die Achsgelenke hin.
Gruss
Desasterli
DaAustrian 18.11.2011, 16:03
klingt teuer. :-/
Aber gut ... da mittlerweile mein Getriebe wohl am besten Weg ist zu einer komplizierten Anhäufung von altmetall zu werden, schockt mich das auch nicht mehr.
Da scheint bei mir nämlich auch was kaputt zu sein. Wenn ich losfahre und der Wagen kalt ist, habe ich (oft - nicht immer) erschreckend laute, Drehzahlabhängige Geräusche im Auto, die offensichtlich aus der Getriebegegend kommen ... das wird wohl ein Neues werden.
glaubt ihr, ich kann denen einreden, dass sie mir ein getriebe aus dem THP200 einbaun sollen? der hat ja die aggressivere und somit passendere Übersetzung ... und 200PS hab ich ab Frühling dann auch. :-P
AlexandraK 19.11.2011, 13:22
Hallo, ich hatte das gleiche Problem und die Spurstangen wurden gewechselt und die Domlager. Leider ist dieses Geräusch immer noch und sehr nervig. Ich werde in nächster Zeit die Werkstatt erneut aufsuchen.
Es wäre schön, wenn Du mal ne Info gibst, sobald Dein Geräusch behoben ist.
LG Alex.
