Peugeot RCZ Forum Springt manchmal nicht an :(
Digi-Kai 20.06.2017, 10:53
Hallo allerseits,
eines vorweg: ich fahre den RCZ (155 THP, Brownstone-Version) mittlerweile gut fünf Jahre und bin nach wie vor begeistert von dem Auto.
Jetzt hatte ich aber wiederholt die Situation, das der Wagen nicht anspringt. Zunächst hatte ich die Batterie in Verdacht, aber dem scheint nicht so. Ich habe für morgen einen Werkstattermin geplant. Das Problem läßt sich aber schlecht reproduzieren und ich habe die Befürchtung, dass man in der Werkstatt alles Mögliche ersetzt, aber nicht wirklich den Fehler findet. Vielleicht ist ja das Phänomen hier im Forum bekannt. Trotz Suche, konnte ich allerdings nicht wirklich einen nützlichen Hinweis finden.
Hier mal ein paar Situationen, die gegen eine defekte Batterie sprechen:
Der Versuch morgens das Auto zu starten scheitert. Kontrollleuchten funktionieren, aber der Anlasser gibt keinen Mucks von sich. Ein erneuter Versuch das Auto zu starten, nach gut zwei Stunden ist auf Anhieb erfolgreich.
Es vergehen mehrere Wochen und das Auto springt immer tadellos an, bis dann eines morgens sich wieder nichts tut. Der Anlasser dreht nicht. Da ich am Berg geparkt hatte, lasse ich das Auto anrollen und es springt durch anrollen an. Ich fahre so gut 20 km (ohne ESP, ABS und ohne Servolenkung), stelle das Fahrzeug ab und mache den Motor aus. Ich versuche sofort wieder zu starten und wieder bewegt sich der Anlasser nicht. Nach gut einer Stunde komme ich zurück zum Wagen und versuche ihn erneut zu starten. Oh wunder, der Wagen springt sofort an.
Zu 99% habe ich kein Problem, aber gut fünf mal hatte ich zwischenzeitlich das Problem, dass sich morgens nichts tat. Irgend eine Idee? Elektronik? Anlasser? Steuerung für den Anlasser? Doch die Batterie?
Ich wäre für Tipps, Hinweise oder ähnliche Erfahrungsberichte sehr dankbar.
Grüße
Kai-Uwe
gtown 20.06.2017, 13:08
also jedesmal wenn er nicht anspringt tut auch der anlasser keinen mucks von sich geben? nur als kurzfassung.
Digi-Kai 20.06.2017, 14:05
Ja korrekt, genau so ist das. Der Anlasser ist wie tot. Und nach einiger Zeit klappt es wieder.
Das erste mal ist es aufgetreten, da rief mich meine Frau an: "Der Wagen springt nicht an". Als ich dann selber zu Hause war, selbst getestet und er sprang sofort an.
Und jetzt ist es mir selber schon öfter passiert. Morgens tut sich nix und wenn ich es dann ne Stunde später versuche, dreht der Anlasser problemlos und der Motor springt sofort an.
HolleBln 20.06.2017, 17:09
Anlasser
Magnetschalter
Batterie
Massekontakt
so in der Reihenfolge würde ich da mal suchen.
Digi-Kai 21.06.2017, 10:14
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe den Wagen heute in die Werkstatt gegeben und werde über den weiteren Verlauf berichten.
Digi-Kai 27.06.2017, 10:34
Zwischenzeitlich habe ich den RCZ wieder zurück.
Ergebnis des Werkstattbesuchs: Kein Fehler gefunden
Jetzt kann ich eigentlich nur noch den Pannendienst kontaktieren, wenn der Wagen mal wieder nicht anspringt.
Digi-Kai 19.07.2017, 12:49
ggrh, jetzt hatte ich morgens gleich sowohl gestern, als auch heute wieder das Problem, dass sich nix getan hat.
Beim Drehen des Zündschlüssels hört man nur ein Klacken.
Sowohl gestern, als auch heute habe ich nach zig erfolglosen Startversuchen mal 10 Minuten nichts gemacht und dann ist er wieder beim ersten Umdrehen des Schlüssels problemlos angesprungen.
Ist doch zum Haareraufen.
till154 19.07.2017, 22:10
kann es sein das der Magnetschalter am Anlasser manchmal hängen bleibt? ich hatte das mal bei einem Boot. Da ging der Motor auch nicht an aber nach kurzer Wartezeit oder einem leichten schlag auf den Anlasser ging es wieder.
Digi-Kai 22.08.2017, 06:40
Yo, das mit dem Magenetschalter habe ich ach schon mal gehört.
Heute morgen war es dann mal wieder so weit. Wie es der Teufel so will, natürlich immer wenn man es eh schon eilig hat.
Also RCZ anrollen lassen, ohne Servo, ABS usw gut 15 km gefahren. Motor ausgestellt, nochmal versucht zu starten. Nix. Ich denke ich werde den Anlasser in der Werkstatt ersetzten lassen müssen.
My_RCZ 12.02.2019, 12:16
Habe das gleiche Problem. Hat es sich bei dir gelöst?
Bei mir wurde der Anlasser, Batterie und die Steuereinheit, die das Signal an den Anlasser gibt getauscht. Habe immernoch das gleiche Problem.
Habe dir ne PN geschrieben.
Danke
