Peugeot RCZ Forum Reifendruckkontrolle: Meldung bei jedem Start/Check?
olmedolme 07.05.2012, 13:26
Seit bei meinem RCZ die Sommerreifen drauf sind, meldet der Bordcomputer (richtigerweise) nicht mehr, dass keine Sensoren vorhanden sind.
Er meldet aber auch nicht, dass der Luftdruck ok ist. Ich habe aber irgendwie in Erinnerung, dass er das normalerweise beim Zündung einschalten bzw. beim Drücken der "Check"-Taste anzeigt.
Ist es nun richtig, dass nichts angezeigt wird, solange der Druck passt? Oder hat meine Werkstatt einfach die Reifendrucksensoren rausprogrammiert? :evil:
Ich habe die Suche bemüht, aber nichts konkretes gefunden.
Frank_R 07.05.2012, 16:01
Die Reifendruckkontrolle meldet sich nur wenn etwas nicht stimmt. Vermutlich denkst Du an die Meldung "Ölstand richtig" wenn Du den Wagen anlässt.
Stardust 08.05.2012, 01:07
So, endlich klappt es mit der Eingabe beim Forum.
Wenn ich den Check-Button bei der km/h-Anzeige drücke, erscheint ein Fahrzeugsymbol mit 4 Reifen und an jedem Reifen steht der Text OK. Danach durchläuft das Diagnosemenü noch weitere Anzeigen.
Diese 1. Anzeige scheint bei Dir zu fehlen.
Nach meinem Update der Motorsoftware im März mußte ich nun ebenfalls die Sommerräder nach dem Einlagern der Winterräder neu anlernen lassen. Hat mich 22 Euronen gekostet.
olmedolme 08.05.2012, 07:21
Genau, die "Ölstand richtig" Meldung kommt. Ich hätte aber schwören können, dass ich auch schon mal eine Meldung mit einem Auto und 4x OK an allen 4 Seiten (für die Reifen) gesehen habe. Allerdings frage ich mich gerade, wo ich das hätte sehen können. Mein RCZ wurde auf Winterreifen ohne Sensoren ausgeliefert und auch bei der Probefahrt waren Winterreifen ohne Sensoren drauf.
heb0r 08.05.2012, 15:47
Die Meldung mit dem Auto und 4x OK sieht man nur wenn die Diagnose läuft.
Also entweder im Boardcomputer-Menü "Diagnose" auswählen oder 1x auf Check drücken und laufen lassen.
olmedolme 08.05.2012, 15:54
Bei 1x Check kommt alles mögliche, aber kein 4xOK für die Reifen :-(
Stardust 09.05.2012, 18:08
Dann solltest Du mal beim Freundlichen vorbeischauen.
olmedolme 11.05.2012, 10:29
So, gestern habe ich die Meldung gesehen. Es scheint also alles zu passen.
Möglicherweise wird die Meldung nur im Stand/bei eingeschalteter Zündung angezeicht, nicht aber während der Fahrt.
heb0r 11.05.2012, 14:50
Auch wenn man während der Fahrt auf den "Check/000" Knopf drückt erhält man die Meldung mit den Reifen und zwar direkt am Anfang :-).
METALHEAD 11.05.2012, 15:26
normalerweise meldet sich die die reifendruckkontrolle nur beim starten
an sonsten nur wenn ein fehler auftritt wie, z.b. reifendruck konnte nicht geprüft werden oder reifendruck zu niedrig
wenn man die check taste drückt muss dann das bild mit den 4rädern kommen wo überall OK dran stehen sollte
leider gabs bei mir immer wieder probleme mit dieser reifendruckkontrolle die nach jedem räderwechsel nicht mehr funktionierte und ich immer einen extrabesuch in der werkstatt einlegen musste damit es dann funktionierte bis zum nächsten radwechsel
bis jetzt klappte noch kein radwechsel problemlos und ich hoffe mal das ich im herbst das erste mal ohne das problem vom hof fahren kann
wenn der reifendruck nicht ordnungsgemäß geprüft werden konnte sollte sich das system so etwa alle 1/4 stunde mit einer warnmeldung melden
