Peugeot RCZ Forum
Radio USB spinnt
seit dem letzten Werkstattbesuch (Motorupdate, Temperatursensor aufgrund Rückholaktion getauscht) spinnt leider meine Radio/USB Elektronik. Wenn ich das Radio einschalte oder MP3s per USB höre, wechselt das Ding selbständig die Audioquelle, sprich während ich grad Radio höre schaltet sich USB ein, manchmal nur für ein paar Sekunden und dann wieder zurück zum Radio und umgekehrt und nein, es läuft dann nicht gerade der Verkehrsfunk.
Ist dieses Problem schon mal jemanden von euch aufgefallen? Wie gesagt, es hat zwar kein Elektronikupdate gegeben, aber ich hab dieses Phänomen erst seit kurzem.
lg
hadi81
Hallole,
ich habe auch meine Probleme mit dem USB, allerdings in der der Form, dass sich bei gestecktem USB-Stick das Systems sich gelgentlich aufhängt oder abstürzt. Nach dem letzten Totalabsturz (auch Musik der Festplatte war weg) bin ich dazu übergangen, nur noch mit SD-Karten zu arbeiten. Seit dem ist alles top und nix stürzt ab. Ich habe das Gefühl, dass beim USB-Stecker die Kontaktsicherheit nicht 100% durch die Vibrationen gegeben ist. Also, USB nur für für kurzfristige Datenübertragung nutzen und dann wieder abstecken.
Buersi
Hallole,
Buersi
Von welchem System ist überhaupt die Rede - WIP Sound oder WIP COM 3D?
Das Sound hat nämlich keinen SD-Slot.
Beim 3D hab ich keinerlei Probleme mit dem USB-Anschluß.
Vor ein paar Wochen hab ich mir einen Ministick (schaut fast nicht aus der Buchse raus) gegönnt, weil mir der vorher benutzte SanDisk Cruzer Slice mit 16Gb zu groß war und das Fach blockiert hat.
Beide laufen aber anstandslos.
Vll. mal ein FW-Update machen?
ciao Maris
Das WIP Sound macht bei mir keine Probleme mit USB-Stick. Ich habe vorsorglich einen sehr kurzen und leichten Stick für den RCZ besorgt, damit die Scherkräfte bei der Fahrt nicht unnötig am USB-Anschluss zerren. Peugeot schreibt übrigens in der Anleitung, dass man keine Festplatten an den USB-Anschluss des RCZ hängen soll.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Kontaktproblem bei dir gibt. Zumindest WIP Sound wechselt automatisch die Quelle, wenn man den Stick während der Wiedergabe zieht und wechselt auch zu USB als Quelle wenn man den Stick einsteckt während man was anderes hört. Vielleicht reißt der Kontakt zum Stick bei dir durch Vibrationen oder Gewichtsverlagerungen immer mal wieder ab und dadurch wechselt die Quelle öfter "von Geisterhand". Ich würde den USB-Anschluss mal vom Händler prüfen lassen. Sicherheitshalber solltest du es vorher noch mit einem anderen Stick probieren, vieleicht liegt es ja auch nur an dem.
