Peugeot RCZ Forum Motorgeräusch beim Gas wegnehmen
Rhodosmaris 16.05.2014, 13:38
Die Einstellung muss man aber, soviel ich weiß, mit der Speichertaste am Sitz speichern!
Definitiv nicht.
ciao Maris
sillybilly 16.05.2014, 15:30
Hast recht, aber ich meinte eigentlich etwas anderes.
Die letzte Einstellung wird klarerweise gespeichert, aber wenn jemand anderer den Spiegel verstellt hast dann mit der gespeicherten Einstellung über die Sitztasten die Möglichkeit wieder deine Einstellung anzuwählen!
Also das heißt ich muss nicht, aber ich kann speichern.
Rhodosmaris 16.05.2014, 17:25
Ah, das meinst du. Da hast natürlich auch recht.
ciao Maris
agri04 19.05.2014, 19:17
War heute wieder in der Werkstatt. Diesesmal wurde etwas genauer nachgeschaut und laut Mechaniker und Servicepartner ist es ein Hitzeblech welches beim Einpendeln auf 800U/min irgendwo gegen kommt. Da dies leider nicht in der Cargarantie abgedeckt ist, habe ich zunächst einmal so gelassen.
Zitat Zitat von moko81 Beitrag anzeigen
So etwas hatte ich auch, war das Hitzeschutzblech auf dem Turbo. Bisschen dran gebogen und das sehr nervige rappeln war beseitigt! ;-)
Könntest du mir dies vielleicht etwas genauer beschreiben? Der Mechaniker hat zu mindestens versucht mit einer Stange alle Bleche die so in ungefährer sichtnähe sind zu berühren und das richtige Blech zu finden. Wäre nett wenn du ungefähr das Blech benennst welches das Geräusch machen könnte.
Vielen Dank Vorab!
moko81 28.05.2014, 10:21
Sorry für die späte Antwort, habe mal in einem Beispielbild aus dem Internet eingekreist was bei mir geklappert hatte. Das Hitzeschutzblech vom Turbo hatte an das kleinere Hitzeschutzblech von der Ölleitung angeschlagen.
Das hatte dann bei bestimmten Drehzahlen zu fiesem rappeln geführt....
Hits:	44
Größe:	93,4 KB
agri04 04.06.2014, 12:09
Danke für deine Antwort...
Habe das Blech kontrolliert. Das es recht locker sitzt ist wahr aber die Geräusche kommen nicht davon.
Ich habe immer noch das Wastgategestänge im Kopf. Genau wenn es wieder zurückgeht(nach links) kommt dieses Blechgeräusch. Habe mal einen Schraubenzieher dran gehalten und genau wenn die Vibrationen an der Stange anfangen ertönen auch die Geräusche. Was liegt hinter dem großem Hitzeblech bzw. Vor dem Gestänge? ich würde zu gern das Blech abnehmen, habe aber bedenken wegen Garantieverfall.
