Peugeot RCZ Forum Heck-Diffusor wie demontieren?
Calibrame 17.06.2011, 10:40
Wollte die Finnen am Diffusor montieren lassen mein Händler meint dazu müsst er das ganze Heckteil demontieren.Der Diffusor sei zwar nur mit 4 Schrauben verschraubt dazu aber noch geklippst und die bekäme man nicht auf.
Wer hat event.schon Finnen montiert oder kennt sich aus?
Magin 17.06.2011, 10:43
Und wennse die klippse einfach beim demontieren kaputt machen?? ich glaub die 4 plastikklipse sin billiger wie die halbe Arbeitsstunde (sin ja immerhin ca 40 Euro, wenn die halbe std reicht)
Calibrame 17.06.2011, 10:48
Sind Kunststoffclips die fest an dem Heckteil dran sind und die muß man ausclipsen um den Diffusor zu lösen und dakommt man nicht dran mein mein Händler .Also ganzes Heckteil demontieren.
fachprofi 17.06.2011, 11:48
Habe Dir eine PN geschickt, wie sich das mit dem Diffusor darstellt. Vielleicht kannst Du meine Antwort auch hier reinposten - ist ja auch für andere interessant!
Ricki 10.10.2011, 20:15
Wäre auch für mich interessant zu sehen.
Habe die Finnen nun auch bestellt. Wie ich gelesen habe, wäre eine Montage der Finnen möglich auch ohne demontage des Diffusors. Da ich diesen jedoch gleich schwarz glanz lacken möchte, wäre ich an der Anleitung von Fachprofi sehr interessiert (damit nicht das ganze Heck demontiert werden muss).
Gruss
hamei 11.10.2011, 07:48
sorry, aber zuerst muß ich mal dumm fragen: Was versteht ihr unter "Diffusor"?
Wenn ihr die schwarze Blende meint, die hinten ganz unten angeschraubt und angeklipst ist und an dem die Auspuffblende
angeschraubt ist und das Rückfahrlicht und die Nebelrückleuchte, geht die Demontage so.
1. Die zwei Plastikschrauben an den Ecken mit Gegenstück entfernen (Aufpassen, dass man den Kreuzschlitz nicht "vergurkt")
2. Die vier Torx-Schrauben herausdrehen
3. (Nun muß der RCZ am besten auf die Hebebühne, oder ihr braucht "Hebammen-Hände") Die drei Torx-Schrauben oben über der Auspuffblende, mit der diese befestigt ist, entfernen.
4. Ebenfalls oberhalb der Auspuffblende sind einige gesteckte Halterungen, bzw. Klipse, diese sehr vorsichtig lösen. Die, bzw. die Gegenstücke lassen sich nicht ersetzen.
Dann kann man die Auspuffblende abnehmen und anschließend die schwarze Blende, die mit einer Vielzahl Klipse an die Heckschürze geklipst ist. (Beim Zusammenbau braucht ihr einen zweiten Mann / Frau, die bei der Heckschürze gegenhält,
sonst kann man die schwarze Blende nicht wieder festklipsen, weil die Heckschürze stark nachgibt. Ein wenig "Flutsche" hilft da sehr. Die Gewinde für die Torx-Schrauben wieder zu finden, war bei mir dann auch ein "Spaß".
Gruß von "hamei"
Ricki 19.03.2012, 11:40
Hallo Zusammen
Heute Abend werde ich den Heckansatz demontieren.
Danke Hamei für deine Ausführungen.
Zusätzlich habe ich noch die Montage respektive Demontage Anleitung von Peugeot angefordert.
Was mich persönlich etwas verunsichert / erstaunt hat. Auf der Montage bzw. Demontageanleitung sind die Klipse aufgezeigt welche gelöst werden müssen. Darunter sind auch Halterungen markiert mit folgendem Wortlaut: "Die Hülsen der Schutzabdeckung des Stossfängers hinten abschneiden oder abfräsen"!!??
wenn ich da ja was abschneiden muss, hält das bei der Montage überhaupt noch?
wie sind eure Erfahrungen? Gehts auch ohne Schneiden/Fräsen?
Gruss Ricki
hamei 22.03.2012, 21:35
ich musste nichts abschneiden oder abfräsen zur Demontage.
Gruss von "hamei"
Darrkside 25.03.2012, 16:38
Ich musste bei mir auch nichts abfräßen!
Da ich die Auspuffblende nicht mehr dran habe war das ganze sogar noch einfacher.
Rechts und links unten die beiden Klipse entfernen, dann noch die drei Schrauben mittig unten raus und das ganze mit "sanfter" Gewalt nach hinten abziehen!
