cello
24.09.2014, 12:16
Hallo Zusammen,
habe das GFB DV+ in meinem RCZ THP 200 (Facelift) verbaut.
http://www.gfb.com.au/products/blow-...ication-by-gfb
Einbau etwas fummelig, mussten die Airbox und Kabel/Schläuche demontieren um ran zu kommen, ein aufbocken des RCZ ist nicht notwendig man kommt von oben ran, ca. 1 Stunde Aufwand.
Subjektiv:
=> Anfahren im 1. Gang vehementer (Dichtung besser...)
=> Ladedruck zwischen den Gängen liegt "Druckvoller" an.
=> Folge: zieht konstant hoch bis ca. 5800 UPM.
Original-Ventil hatte auf der Rückseite (Gelbe membran) auf Grund der Herstellung ein kleines Loch (bzw. war nicht überlappend). Durch diese kleine Undichtigkeit ging wohl auch Ladedruck verloren.
Grüße
Cello
