Peugeot RCZ Forum Fehlermeldungen im Fehlerspeicher
Gregmaan 21.12.2010, 09:42
war schon mal jemand beim Freundlichen und hat den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Habe immer 2 Meldungen im Speicher, die lt. Aussage meines Händlers mehere RCZs haben:
Türverriegelung: Kurzschluß an Plus
Ölstandsmesser: Fehler
Die Fehler fallen so nicht auf, stehen aber im Fehlerspeicher, und lassen sich noch nicht einmal löschen.
Wie bekommen wir Peugeot dazu das nächste Softwareupdate für den RCZ zu veröffentlichen(Wie baut man am geschicktesten Druck auf)?
Grüße
Gregor
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot RCZ) * Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
Desasterli 21.12.2010, 11:01
ganz einfach:
Du verlangst die Abstellung der im Fehlerspeicher abgelegten Mängel im Rahmen der Gewährleistung!
Dann muß PEUGEOT tätig werden!
Entweder die reparieren dann tatsächlich, oder die sorgen dafür das die Fehlermeldung dauerhaft verschwindet.
Gruss
Desasterli
Gregmaan 22.12.2010, 11:06
Desasterli schrieb:
ganz einfach:
Gruss
Desasterli
Ganz so einfach wird es glaube ich nicht:
Da keinerlei Funktionseinschränkung/Fehler im Betrieb auftritt, kann ich wohl auch nichts reklamieren.
Die Fehler sind ja nur im Fehlerspeicher, also im Normalfall für den Kunden nicht ersichtlich.
Der Techniker hat natürlich die Diagnosedaten zu Peugeot hochgeladen, aber ob das reicht, wage ich zu bezweifeln.
Der Fehler mit dem Ölstand ist übrigens reproduzierbar: Kurz Motor aus, und wieder an .... (Höchstwahrscheinlich hat Peugeot vergessen, das Motoröl ein wenig braucht bis es wieder in der Ölwanne landet, und hat die Fehlermeldung rudimentär abgeschaltet).
Grüße
Gregor
