Peugeot RCZ Forum
Einparkhilfe Defekt - Winter
durch den ganzen Frost und Schnee waren die Sensoren in der Front teilweise bedeckt, so dass die Parkhilfe beim Losfahren vorn direkt ein Hinderniss anzeigte und lospiepte. Ich habe dann erstmal die Parkhilfe ausgeschaltet.
Heute sind an der Front 2 Sensoren sogar komplett mit einer festen Eisschicht überzogen. Beim Losfahren kam wieder wie erwartet die Hindernissanzeige und das piepen. - Wieder ausgeschaltet, kein Problem.
Als ich dann später aber Rückwärtsparken wollte, da hier alle Sensoren frei sind, habe ich die Parkhilfe wieder eingeschaltet aber jetzt kommt direkt nur noch die Meldung im Display "Einparkhilfe defekt" und es wird gar nichts mehr angezeigt! Ich konnte die Tage davor noch Rückwärts damit einparken obwohl dabei vorn dieses Dauerpiepsen war.
Es nun evtl die Parkhilfe wirklich durch den Frost beschädigt oder liegt das nur an den verdecken Sensoren an der Front, dass die Parkhilfe jetzt solange einfach komplett abschaltet.
Funktioniert es dann später wieder normal wenn alle Sensoren frei sind?
Vielen Dank.
Diese Meldung hat mich vor 3 Jahren auch sehr irritiert, als ich den RCZ im Winter das erste Mal gefahren bin. Es liegt aber an den sehr selten extremen Wetterbedingungen, wenn der Schnee auf den Sensoren kleben bleibt. Bei mir heuer in Österreich und dem heurigen extremen Winter ca. 5x passiert.
Das Einparksteuergerät ist so intelligent, dass es die Sensoren abdreht, sobald die Sensoren zB von Schnee bedeckt sind und Du trotzdem zB rückwärts fährst. Dann kann laut Steuergerät ja kein Hindernis vorhanden sein und es erscheint die Meldung "Einparkhilfe defekt".
Da werden dann die Sensoren abgedreht. Versuche mal eines. RCZ abdrehen. Alle Sensoren reinigen (es genügt, wenn Du mit der Hand drüberwischt. Danach wieder den RCZ aufdrehen und die Meldung erscheint dann nicht mehr. Die Sensoren funktionieren dann auch.
Das hatte ich auch schon bei meinem neuen 308. Sensoren reinigen und dann sollte es wieder funktionieren.
Noch besser ist es aber wenn du bei Schneefall einparkst und dann die Schneeflocken einen Sensor treffen und dann von jetzt auf gleich ein Dauerton kommt, als wärst du schon ganz nah am nächsten Auto. :mrgreen:
Guten Abend!
so nachdem ich alle Sensoren mithilfe einer Wärmflasche befreien konnte funktioniert wieder alles
vielen Dank euch!
