Peugeot RCZ Forum Automatische Leuchtweitenregulierung defekt
Unbekannt 17.12.2010, 12:56
Hallo Leute!
Ich habe einen RCZ mit Xenon Scheinwerfer. Wenn die Nachleuchtfunktion aus irgendeinem Grund noch aktiv ist - sprich die Frontscheinwerfer leuchten noch und ich zünde den Wagen, dann erscheint des öfteren automatische Leuchtweitenregulierung defekt im Display. Richtig nachvollziehen konnte ich das bis dato nicht, denn die Leuchtweitenregulierung schwenkt auch in diesem Zusand immer ordnungsgemäß die Scheinwerfer einmal nach oben.
Wie gesagt - dies passiert nur manchmal, wenn die Frontscheinwerfer leuchten und man zündet. Steigt man in den abgestellten RCZ ganz normal ein, so erscheint diese Meldung nie.
Ist zwar nicht wesentlich. Nervt aber! Kennt das jemand ebenfalls oder ist das nur bei mir so?
LG
RCZ200 17.12.2010, 13:27
Bei mir auch wenn alles aus ist. Im Fehlerspeicher ist nichts zu finden.
Armithage 17.12.2010, 14:29
Ich habe sporadisch an meinem 3008er ebenfalls diese Meldungen. Trotzdem funktionieren die Scheinwerfer tadellos.
Es reicht oftmals auch kurz das Auto nochmals aus und dann wieder einzuschalten. Danach funktioniert dann wieder alles.
RCZ200 17.12.2010, 21:15
Da wird wohl ein Software Update fällig werde. Auch bei uns stellen sich die Scheinwerfer ein und funktionieren auch tadelos. Auch wenn der Fehler immer wieder erlischt, er hat bei einem Neuwagen nichts zu suchen.... :hammer:
Desasterli 18.12.2010, 09:07
besonders ärgerlich finde ich, das zwar eine Fehlermeldung generiert und angezeigt wirde, diese aber anscheinend im Fehlerspeicher nicht abgelegt wird.
Was ist denn das für eine eine seltsame Programmierung!?
Da muss aber unbedingt durch Peugeot nachgebessert werden!
Gruss
Desasterli
momi 18.12.2010, 09:43
Moin
Hatte den Fehler auch schon 2 Mal.Werkstatt konnte nichts feststellen.Trat bei mir nur auf wenn die Temperaturen im Minusbereich lagen. :-?
Gruss
momi :-)
Unbekannt 18.12.2010, 13:30
... einfach ignorieren, wird die beste Sache sein!
Denn funktionieren tut es ja!
Armithage 18.12.2010, 21:18
Nicht besonders hilfreich... In der Tat.
Irgendwann werden sonst Fehlermeldungen wie "ESP/ASR defekt" zur Gewohnheit...
Finds auch nicht besonders schön, was diese Meldungen bei einem Neuwagen zu suchen haben.
Unbekannt 18.12.2010, 23:47
Da hast Du schon recht, ABER was willst Du machen, wenn kein Hardwarefehler vorliegt und es momentan noch kein Softwareupdate dafür gibt. Habs bereits bei Peugeot reklamiert. Nehme mal an, dass sich jemand darum kümmert.
LG
Desasterli 19.12.2010, 09:14
lionstone schrieb:
LG
da eine Fehlermeldung angezeigt wird, liegt offensichtlich auch ein Fehler im System vor!
Das dieser nicht im Speicher abgelegt wird ist unverständlich und nur durch eine miserable Programmierung zu erklären.
Alle die diesen "Fehler" angezeigt bekommen sollten deshalb auf jeden Fall reklamieren.
Ansonsten kommt der Standardspruch:
Von diesem Fehler ist PEUGEOT nichts bekannt, da er noch nicht gemeldet wurde!
Gruss
Desasterli
