Peugeot RCZ Forum DVD / CD-Player im Wip COM 3D
breisgau-rcz 04.05.2011, 11:37
ich habe eine Frage bezüglich des DVD / CD- Players im Wip COM 3D. Mir ist aufgefallen, dass bei allen Audio- CD's, die ich bisher in meinem Wagen abgespielt habe, kleine Aussetzer und Sprünge zu hören sind. Dies kann aufgrund der Regelmäßigkeit dieses Abspielfehlers eigentlich nicht an den CD's selbst liegen. Selbst bei einer komplett neuen CD, die erstmals im Auto benutzt wurde, traten die Aussetzter und Kratzgeräusche auf.
Hat dies bereits jemand von Euch in seinem Wip COM 3D beobachtet oder laufen bei Euch alle CD's einwandfrei ab. Eventuell ist hier auch ein defekt in meinem Gerät vorhanden, so dass der laser nicht sauber abtastet. Dann wäre dies sicher ein Grund, das Gerät tauschen zu lassen.
Vielen Dank für Eure Infos.
Eddydiekette 19.05.2011, 08:00
Hi Breisgauer... :-)
bei mir laufen CD's gleich welcher Art problemlos.
Ob gekauft, selbst gebrannt, neu oder älter oder schon leicht zerkratzt.
Der Player "frist" alles und gibt reibungslos alles her was drauf ist.
DVD habe ich noch nicht probiert.
Bin die Zwei Wochen die ich ihn habe mit fahren beschäftigt.
Und Arbeiten sollte ich ja auch noch zwischendurch.
Komme übrigens aus Kehl - Wo genau kommst Du her?
Was fährtst Du denn genau? - Farbe, Motor, Ausstattung etc....
Gruss
EDK
malmsteen77 19.05.2011, 08:50
Hallo Breisgauer,
genau Dein Problem habe ich auch. Ob dies allerdings ausreicht, das Gerät tauschen zu lassen, zweifele ich mal stark an. Bei DVD's tritt es komischerweise nicht auf, bei mir nur bei allen Arten CD's, egal ob gekauft oder selbtgebrannt. Ich rede demnächst mal mit meinem Freundlichen.
HuWeng-LangJeng 19.05.2011, 09:45
Wenn das kein Grund für einen Gerätetausch ist, was dann ?
Dass DVDs rund laufen, könnte mit der Pufferungstechnik zusammenhängen, die möglicherweise dafür sorgt, dass entstehende Lücken durch erneutes Lesen gefüllt werden.
doc_rcz 19.05.2011, 12:05
Keine Probleme, weder CD noch DVD, nur bei BDs stellt er sich an! :-D
doc
breisgau-rcz 19.05.2011, 15:55
danke für die Rückmeldungen. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass der Laser CD's wie auch DVD's ohne ständig wiederkehrende Aussetzer lesen können sollte. Gelegentliche Fehler sind sicher unvermeidbar, aber nicht pro Lied mid. 1 bis 2 mal.
Da ich momentan fast ausschließlich über einen USB-Stick Musik laufen lasse, fällt es nicht so sehr ins Gewicht. Sollte da allerdings ein Gerätefehler vorliegen, ist dieser, auch wenn man den Spieler nur selten nutzt, sicher nicht "serienmäßig" :-) Ich werde diesbezüglich auch mal bei Gelegenheit mit dem Händler sprechen.
