Navigations- und Telematik-Systeme Forum WIP COM 3D / Kartenmaterial auf DVD
fandango 14.07.2009, 22:48
Hallo an alle,
danke für die Antworten. Bin ja zumindest beruhigt, dass ich nicht der einzige bin, der keine DVD dazubekommen hat.
@Appeldorn: Ich habe wegen der POIs an Peugeot geschrieben und - nach über vier (!) Wochen - die Antwort erhalten, dass die POIs ab vsl. September für 4,99 EUR auf der Webseite von Peugeot (Deutschland?) verfügbar sein sollen ...
Ansonsten haben die sich mit detaillierten Informationen zu meinen Fragen (z.B. Format der POIs) ganz schön zurückgehalten ...
Naja, ich bin gespannt ...
Grüße,
Fandango
ToSchee 19.07.2009, 17:15
p308 schrieb:
Mir ist aufgefallen dass gewisse Menüeinträge noch nicht aktiv sind beim WIP COM 3D z.B.
- "nach Hause" in der Navigation kann nicht definiert werden.
- Einzelne selber gespeicherte Wegpunkte im Adressbuch der Navigation können nicht gelöscht werden. (Ausser alle Adresseinträge löschen, das funktioniert, möchte ich aber nicht :roll: )
Appeldorn99 schrieb:
falls du es noch nicht gefunden hast, nach Hause kannst du fahren,
wenn du die Adresse im Adressbuch eingegeben und als Homeadresse gekennzeichnet hast.
heute habe ich mir mal Zeit zum "Spielen" genommen und siehe da, es klappt beides. Man muss nur die einzelnen Adressbucheinträge bearbeiten und dann bei den Bearbeitungsoptionen weiter scrollen, ist auf den ersten Blick nicht zu sehen.
Übrigens wurde das WIP COM 3D in NAVIconnect 4/2009 getestet und mit "sehr gut" bewertet, es spielt in der obersten Liga mit.
Einen schönen Sonntag noch,
ToSchee
p308 19.07.2009, 20:57
[quote]
ToSchee schrieb:
ToSchee
Hallo Toschee,
Das tönt ja wirklich gut. Coole Sache...
Nur, ich habe versucht dies nachzuvollziehen, es ist mir aber nicht gelungen. Im Adressbuch finde ich nur Einträge vom Handy. Um in die gespeicherten Adresseinträge des Navigationsystems zu kommen kann ich nur unter "Ziel aus Adressbuch wählen" nehmen, dort habe ich meine bisher 4 gespeicherten Adressen (mit zweimaligem druck auf NAV). Doch editieren kann ich dort nichts.
Kannst du mir die nötigen Schritte erklären um in das Adressbuch zu gelangen um zu editieren? Irgendwie bin ich wohl zu doof ;-)
Wäre nett
Gruss p308
ToSchee 19.07.2009, 21:58
Hallo p308,
die genauen Schritte habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich legte im Adressbuch einen neuen Eintrag an, Name, Ort etc, dort kann man dann aber noch nicht die "nach Hause" Markierung setzen. Den neuen Eintrag habe ich abgespeichert und dann mit Druck auf den Adressbuch-Button wieder aufgerufen und editiert, beim editieren hat man dann die zwei vermissten Möglichkeiten, dazu muß man, wie schon gesagt, runterscrollen.
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich. Ich kann nur noch heute und morgen mit dem Teil rumspielen, morgen abend geht er zur Mängelbeseitigung.
ToSchee
Nachtrag:
Ich habe dann doch noch schnell ein paar Screenshots gemacht. Dafür habe ich einen Testeintrag erzeugt "Aaa,Bbbbb" die anderen Kontakte sind auf meiner SIM-Karte, erkennt man ja an dem Symbol.
Man wählt also den Eintrag an, drückt den "OK"-Button und man landet beim zweiten Bild, dort wieder bei "Eintrag bearbeiten" OK drücken, dann landet man in das Untermenü, dort muss man runterscrollen und es wird dann die zweite Menüseite mit den zwei gesuchten Optionen angezeigt (4.Bild).
Wichtig ist wohl, dass du nicht den "NAV" sondern den "ADDR BOOK" Button drückst.
Ich kann ja die Anleitungsschreiber irgendwie verstehen *gg* ist nicht so einfach, trotzdem könnte Peugeot und Harman/Becker sich mal wieder zusammensetzen und die Anleitung verfeinern.
p308 20.07.2009, 09:13
Hallo ToSchee,
Vielen Dank für die verständliche Erklärung. Ist ja super. Ich werde dies heute Abend natürlich ausprobieren und bin überzeugt, dass es nun klappen wird.
Ich weiss auch woher bei mir die Verwirrung entstand, dies kam davon, dass ich die Adresseinträge immer mit einer Zieleingabe über das NAV Menu erstellt habe und nicht über das ADDR BOOK. Du hast das richtig erkannt! ;-)
Deine Entdeckung ist ja wie eine versteckte Funktion, da werden sich noch einige die Zähne ausbeissen, ausser sie lesen deinen Thread hier. :-)
Herzlichen Dank und Gruss p308
Nachtrag:
Es hat einwandfrei geklappt. Schon ein geniales Ding das WIP COM 3D. Nochmals herzlichen Dank!!
Hellboy-faehrt-RCZ 21.02.2012, 20:37
Auch ich hatte mir die Zähne ausgebissen, bis ich auf diesen Thread gestossen bin. ToSchee, vielen Dank!
Armithage 01.03.2012, 12:37
ToSchee ist seit 30.01.2010 nicht mehr hier aktiv, aber dennoch gut, dass durch solche "alte" Threads weitergeholfen werden kann
