mr22mares
12.12.2014, 17:00
Hallo, kann mir jemand sagen, wie die Umrandung (Chrom) und das Schwarze ausgebaut wird? Ist es ein großer Aufwand?
Danke Euch
Danke Euch
Soweit ich weiß, musst Du dafür die Stoßstange demontieren, hab ich aber nur so am Rande mal mitbekommen.......
Ich selber fahr den Phase II, also das neue Modell und da ist der Löwe geklebt.......
Sieht auf den Ersatzteilplänen so aus, als wäre die kleine Platte mit dem Peugeot-Zeichen beim Vor-Facelift-Modell des RCZ an der Rückseite des Stoßfängers mit Plastik-Clips befestigt. Ich fürchte man muss zumindest den oberen Teil des Stoßfängers los-"clipsen", damit man die Platte wechseln kann. Habe mir selbst schon das Ersatzteil besorgt, aber ich denke am Ende lasse ich das lieber die Werkstatt austauschen. Plastik-Clips mögen mich nicht![]()
Ja die Front muss weg. Ist zwar schon ewigs her, aber wenn ichs noch richtig in Erinnerung habe, ist das Peugeotzeichen von hinten gesteckt und die "Nasen" müssen mit dem Lötkolben aufgemacht werden, bevor es entfernt werden kann. Dan kommt der ganze schwarze klotz weg und du hast ein riesen Loch in der Stossstange. Kanns dir leider nicht mehr genau sagen, ist schon 4 Jahre her
