Quecksilber
16.04.2013, 09:29
Hallo !
Bei meinem Partner 1,8 BJ 2000 tritt folgendes Problem auf:
Im Stop- and Go Verkehr ( Innenstadt, Stau, usw) steigt die Motortemperatur laut Anzeige bis knapp vor den roten Bereich.
Erst dann springt der Lüfter an, läuft aber nur kurz und bringt den Motor grade so wieder aus dem Gefahrenbereich heraus.
Bei Fahrt über Land (wenn genug Fahrtwind aufkommt) tritt das Problem nicht auf. Die Temperaturanzeige bleibt dann kurz über oder unter der Mitte...
Die Heizung funktioniert korrekt, Motor wird auch schon nach wenigen Kilometern warm (mittlere Anzeige)
Nun habe ich folgende Fragen:
Hat der Partner Einen ODER Mehrere Temperaturgeber? Und wo sitzen die?
In Fahrtrichtung links scheint mir einer am oben Kühler zu sitzen -
so ein blaues Kästchen mit angeschlossenen Kabeln -
Gibt es noch einen zweiten ?
Kann es sein, daß einer von zwei Sensoren tot ist oder nicht richtig arbeitet und somit die erste Lüfterstufe (falls es eine gibt)
nicht getriggert wird ?
Wo sitzt der Thermostat ? An der Stelle wo der Schlauch aus der Wasserpumpe kommt oder auch am Kühler ?
Was könnte es noch sein ? (Zylinderkopfdichtung schließe ich erstmal aus)
Über hilfreiche Tips würde ich mich sehr freuen!
Quecksilber
