Peugeot Motorroller Forum Speedfight2 stottert und säuft ab
StAn 20.01.2006, 16:48
Hi Leutz. Hab das Problem, dass mein Speedfight schon seit längerer zeit irgendwelche macken hat. Entweder bekomm ich ih nicht an oder er springt an und säuft sofort wieder ab, wenn ich auch nur ein wenig gas gebe, Sollte der Roller dann doch mal an bleiben , stottert er wie verrückt oder wie gesagt, säuft ab. während der fahrt fühlt es sich so an, als würde jemand den roller von hinten festhalten und ruckartig daran ziehen. Frage : Liegt es am Vergaser, an der vario,oder was '???? Bitte um schnelle antworten.
Thx StAn
Speedy 12.02.2006, 21:14
Also das kann der Vergaser sein. Vieleicht eine Düse Verstopft. Einmal zerlegen und gründlich reinigen. Die düsen am besten einmal rausschrauben und mit druckluft ausblasen.
Können aber auch die Membranen sein, was ich eher glaube!
Wenn die hin sind ist das recht leicht zu erkennen. einfach den Luftfilter abbauen und dran riechen. riecht er nach benzin den roller einmal ohne luftfilter anschmeißen und schauen ob benzien aus dem vergaser kommt oder die hand dranhalten ob er luft wieder rausbläßt. Wenn er das macht sind die membranen hin.
wenn das alles nicht Hilft must du den Vergaser neu einstellen !
Das Standgas so einstellen das er erstmal Läuft (Die obere schraube mit der feder )
Dan die unter , die für das benzin luft gemisch zuständig ist ganz reindrehen aber nicht richtig fest !!! dan soweit rausdehen bis der motor anfängt hochzudrehen.
Immer weiter drehen bis die drehzahl auf einmal wieder runtergeht. dan die schraube wieder eine halbe umdrehung zurück und den leerlauf wieder richtig anpassen.
das muss schnell gehen da sonst der motor überfettet.
