Peugeot 205 Forum Motor stottert wenn er warm ist
djcut 22.01.2009, 15:20
Moin moin,
ich fahre nen 205er junior und der zickt rum. sobald mein auto warm ist geht die leistung weg und nimmt das gas nur schwer an, wenn er kalt ist rennt er wie teufel.
lamdasonde habe ich schon getauscht, ohne erfolg.
beim fehlerspeicher aus lesen stellten die fest das etwas mit der kraftstoffmischung der einspritzanlage nicht stimmt, aber was genau konnte keiner sagen, Flaschen....
nun brauche ich mal euren rat. danke schonmal
___________es ist ein benziner 1.1 lieter 60 ps einspritzer, baujahr 93
Lukullus:
Frage: Wieso änderst Du wieder den Titel? Du bist der Autor, das ist OK! ;-)
Danke, dass Du noch die Löwe-Daten eingefügt hast... dann erübrigen sich die folgenden Beiträge. Ich lösche sie, damit es übersichtlich bleibt.
205m 22.01.2009, 19:00
moin
woher biste
djcut 22.01.2009, 19:58
ostholstein, nähe oldenburg
djcut 23.01.2009, 11:19
es ist ein benziner. mit einspritzanlage, und das problem habe ich nur wenn er warm ist. dann stimmt was mit dem mischungs verhältnis nicht
puma 25.01.2009, 12:25
moin,
habe bei meinem 205 junior von 89 ohne kat 40 kw genau das gleiche, er springt mit choke gut an und läuft nach erreichen der betriebstemperatur ohne choke wie eine nähmaschine, gebe ich dann gas verschluckt er sich und geht aus.
aufgefallen ist mir der regler am vergaser, im bild eingekreist.
zu sehen ist er in ausgefahrenem zustand, es muß ein unterdruckregler sein.
solange er drin bleibt ist alles ok, kommt er aber raus geht der motor aus.
was macht dieses teil???
es ist mit einem schlauch hinten am vergaser dran.
gruß andreas
Loti 26.01.2009, 02:20
Hallo
Wenn das Foto der den Regler in aus gefahrener Stellung zeigt
würde ich sagen dir friert der Vergaser ein so wie es ausschaut
geht der ja auf die Jokeklappe wenn du Gas aufs Gas tritts soll der
Regler die Jokeklappe öffnen.
Gruß Loti
