Peugeot 806 / 807 Forum
Zündkerzenwechsel 807
Hallo Hobbyschrauber,
mein Peugeot 807 ist das erste Auto bei dem ich nicht weiß, wo sich die Zündkerzen befinden. Da ich sie auswechseln möchte, wär ich für jeden Tipp dankbar. Meine Reparaturanleitung ist sehr ungenau. Wahrscheinlich muß der Deckel an der Zündspule abgeschraubt werden, bin mir aber nicht sicher.
Gruß Jeck.
welchen motor hast du? 2.0, 2.2, 3.0?
Habe einen 2,0 Motor. Wahrscheinlich befinden sich die Kerzen unter der Zündspule. Aber wo ist diese?
Gruß Jeck.
weiter hinten im motorraum zwischen den 2 schwarzen deckeln der nockenwelle ist ein flacher stecker drann und hat 3 sclanke schrauben mit 8mm sechskant kopf. kerzen selbst haben 16mm schlüsselweite
Hallo Löwen-Papst,
besten Dank für die Info. Ich denke das werde ich hinkriegen.
Viele Grüße von Jeck.
Zündkerzen habe ich mittlerweile getauscht. Hat sich trotz dem Gefummel gut machen lassen. Nochmals vielen Dank für die hilfreiche Beschreibung.
Gruß Jeck.
Ich habe den 2.2er Benziner und ich kann nicht mal ansatzweise sehen, wo das alles sein soll. Man könnte meinen, zum Zündkerzenwechsel muss man das Armaturenbrett ausbauen, so tief hinten sitzt der Motor.
Werde den Wechsel wohl in einer Werkstatt machen lassen, bevor ich da blind herumschraube und im Idealfall noch Schrauben verliere
