Peugeot 806 / 807 Forum Sartprobleme bei extremen Minustemperaturen
nickkiller67 02.02.2010, 07:37
Hallo, vielen Dank erst mal für die vielen Antworten,
mein Kumpel aus der Werkstatt wird sich damit nochmal auseinandersetzen - Ich berichte dann.
Lg Stefan
Unbekannt 02.02.2010, 10:58
OT-Geber/Kurbelwellensensor schon geprüft?
nickkiller67 09.02.2010, 05:27
würde ein Fehler des OT/Kw-Sensors nicht beim Fehlerauslesen angezeigt werden? Außerdem würde mich interessieren ob es tatsächlich mal eine Werkstattaktion bezüglich der Einspritzventile
gegeben hat und diese heimlich getauscht wurden.
Lg Stefan
Unbekannt 09.02.2010, 10:03
Hatte das Problem zwei mal an ZPJ-Motoren. Einmal Kurbelwellen-Sensor, einmal Schwungrad-Sensor. Dachte auch, das Auslesen wird es zeigen - denkste.
Aber Du hast ursprünglich geschrieben, dass das Problem temperaturabhängig ist. Teste doch mal so: Luftfiltereinsatz herausnehmen und zum Starten einen laufenden Haarfön in den Luftfilterkasten legen. Startet er dann besser und läuft rund, solange der Fön Warmluft bringt?
