Peugeot 806 / 807 Forum Pinbelegung RD3 vs. Blaupunktradio
KrissKross 24.12.2012, 09:29
Seit Kurzem bin ich Besitzer eines 807 Bj. 2004.
Leider hat der Vorbesitzer meines 807 das RD3 gegen ein Blaupunkt-Radio getauscht ohne einen Adapter zu verwenden.
Vermutlich wurden am Stromführenden Anschluss die Stecker vertauscht und die Micro-ISO-Stecker gleich ganz abgeschnitten.
[attachment=2:1m2k39vj]IMG-20121205-00045.jpg[/attachment:1m2k39vj]
[attachment=1:1m2k39vj]IMG-20121205-00047.jpg[/attachment:1m2k39vj]
Nach intensiver Suche im Netz bin ich auf folgende Grafik gestoßen, bei der zufälliger Weise die beiden verwendeten Radios mit den entsprechenden Anschlüssen gegenübergestellt werden.
[attachment=0:1m2k39vj]RD3stecker_ vs_ Blaupunkt_Belegung.jpg[/attachment:1m2k39vj]
Nun ist die Frage, ob mir jemand übersetzen kann, welche Anschlüsse des Blaupunkt-Radios den Anschlüssen des Clarions entsprechen, so dass ich das wieder richtig zuordnen kann.
Optimal wäre ggf. noch ein farbiges Bild der Belegung vom Orginal Stromstecker und des Mini-ISO Steckers. Mir würde auch eine Beschreibung mit den entsprechenden Kabelnummern reichen.
Ach ja, wie bekommt man eigentlich die Kabel - am besten mit dem Metallstecker aus dem ISO-Stecker?
Besten Dank
