Islaender93
14.03.2010, 21:50
ich hatte heute ein tolles Erlebnis mit meinem Peugeot 807. Der Wagen ist Baujahr 2004 / Diesel. Ich fahre in seit einem Jahr.
Seit einiger Zeit schaltet sich manchmal die Warnblinkanlage beim Starten des Motors ein. Ich habe dem aber weiter keine Bedeutung geschenkt und das auf ein Spinnen der Software zurückgeführt, welches vielleicht auch wieder verschwindet.
Dann vor ein paar Tagen, gab es plötzlich Probleme mit dem Öldrucksensor. Die Vertragswerkstatt hat dann die Meldung erstmal abgeschaltet und einen neuen bestellt. Dieser ist aber noch nicht eingebaut.
So weit, so gut. Nun zum heutigen Tag und zum eigentlichen Problem:
Während der Fahrt fiel der Motor plötzlich aus. Als Fehlermeldung erschien "Abgassystem defekt". Ich hab ihn dann erstmal ausrollen lassen und habe dann versucht, ihn nochmal zu starten. Der Anlasser drehte durch, aber der Motor sprang nicht an. Ein Bekannter hat mich dann abgeschleppt. Dabei fiel auf, dass die komplette Elektronik ausgefallen ist. Der Scheibenwischer, das Display, Radio, Fensterheber alles war tot, nur die Warnblinker funktionierten noch. War 'ne echt tolle Fahrt, da es auch noch regnete.
Habe gerade nochmal ein paar Dinge überprüft: Öl ist OK. Batteriekontakte sind fest und nicht korrodiert, die Sicherungen neben der Batterie sind ebenfalls OK. Wenn ich die Zündung einschalte, fährt das Display erstmal hoch und gibt mir die Meldung "In Energiesparmodus schalten". Versuchte nochmal den Motor zu starten, Anlasser drehte scheinbar kraftvoll durch, Motor sprang nicht an, Display dunkel.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, was nun kaputt ist?
Wäre für Tips sehr dankbar.
Gruss
Islaender93
