Peugeot 806 / 807 Forum Kühlertemperatur
Phill 19.08.2006, 11:57
Wie hoch darf die Kühlertemperatur sein? Momentan macht unserer 806 Bj.95 im Standgas nach 10min ca. 92 °C unter Last (bergauf usw.) steigt sie auf 100°C ist das normal oder ? (Lüfter setzen ein bei ca. 90°C ) :cry:
Gasheizer 19.08.2006, 12:30
Das hört sich für mich so an als ob der Kühlerthermostat
hinüber ist !
Prüfe bitte ob die Kühlerschläuche alle warm werden !
Ist dies nicht der Fall ist es der Thermostat!!
Phill 20.08.2006, 08:06
...tja, die Schläuche werden warm... aber die Frage war, welche Temperatur ist eigendlich nomal? :-? :-?
Gasheizer 20.08.2006, 15:31
@Phill ,
als normale Kühlwassertemperatur sind ca. 90 Grad anzusehen . Wenn du darüber liegst springt dein Ventilator
als Hilfmittel an um deine Themperatur wieder auf Normbereich runter zu kühlen !!!! Nun liegt es daran ob du einen Diesel oder einen Benziener fährst . Der Diesel läuft
naturgemäß etwas wärmer als ein Benziener . Wenn du schreibst das dein Kühlerventilator recht häufig anspringt und das schon recht bald nach einem Kaltstart ohne zusätzliche
Belastung durch Bergauf oder Hängerbetrieb dann ist das nicht normal . Wenn alle Schläuche warm werden öffnet auch der Thermostat . Nun gilt es zu kontrollieren ob der Kühlwasserstand ok ist wenn das auch der Fall ist könnte es sein das dein Kühler verschlammt ist und gespült werden muss !! Auch währe es Ratsam mal die Kühlwassertemperatur seperat zu messen um eine
Fehlfunction deines Anzeigeinstruments auszuschließen
