Peugeot 806 / 807 Forum
Aussentemperatur
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Aussentemperatursensor bei meinem Peugeot 807 2.0 HDI Bj 2007
Nach dem starten zeigt die Anzeige 85 Grad und nach kurzer Zeit kommen nur mehr 2 Striche.
Dadurch funktioniert die Heizung nicht, glaube ich zumindest.
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte bzw. wo der Sensor für die Aussentemperatur sitzt?
Danke im vorraus für eure Antworten.
Günter Schmied
Versuch es erst mal mit einem neuen Sensor.
Sollte es dann auch nicht funkionieren, Software Update durchführen lassen. Falsche Bewertung der Weck-Botschaft des Steuergeräts der seitlichen Schiebetür durch das Scheibenhebermodul. Software-Version 30.10 der Zentralschalteinheit BSI herunterladen.
ACHTUNG : Diese Software verändert auch die Funktion Einklappen der Außenspiegel gegenüber der Version 27.14
Der Kunde hat keinen Zugriff mehr auf die Wahl des automatischen Einklappens.
Automatisches Einklappen der Auβenspiegel bei Verriegelung.
Bei Entriegelung des Fahrzeugs : Die Rückspiegel kehren in die Ausgangsstellung zurück (Bei den vorhergegangenen Versionen erfolgte dieser Schritt beim Einschalten des Fahrtschalters) .
6445F9 SONDE LUFT-TEMP 32,34 EUR
