Peugeot 806 / 807 Forum 806 Bj 95: Hinterrad blockiert nach Hand-Bremsung
806-owner 19.06.2008, 18:03
Hallo miteinander,
bin neu in diesem Forum -- also erstmal einen Gruss an alle.
Mein Problem: trotz Loesen der Handbremse blockiert bei
unserem 806 das rechte Hinterrad komplett. Handbremse
war zuvor drei Wochen lang angezogen -- jaja, ich weiss,
sollte man nicht machen, aber wer denkt in Urlaubsstimmung
an sowas ...
Wie findet / behebt man die Ursache der Blockierung?
(*) Kann man auf einfache Weise herauszubekommen, ob die
Bremsbacke klemmt oder der Belag gebrochen ist? Muss
man dazu den Reifen abbauen?
(*) Wie laesst sich eine klemmende Backe erkennen und ggf.
manuell ( Schraubenzieher/Hammer/Kriechoel ... ) zurueckpositionieren?
(*) Kann's an der Hydraulik liegen? Falls ja, wie laesst sich das
feststellen?
Bin dankbar fuer jeden Tip.
Unbekannt 20.06.2008, 13:05
Wenn das Problem nach längerem Stillstand auftritt, ist meist das Handbremsseil in der Bowdenzughülle festgerostet.
Leg Dich unter den Wagen, und prüfe, denn Du an der Hinterachse mit den Fingern oder der Flachzange am rechten Bremsseil ziehst, ob es wieder zurückläuft. Wenn nicht, siehe oben.
Wenn ja, Mechanik fest. Bremstrommel ab und anfangen zu schrauben.
806-owner 20.06.2008, 14:54
Danke fuer den Tipp zum Pruefen des Seilzugs. Der Zug
war OK, so dass ich (mit Erfolg) die Brachialmethode fuer
klemmende Bremsbacken angewandt habe:
(*) Radkappe abnehmen.
(*) Einen Freund bitten, den Motor anzulassen, den
Rueckwarts- oder 1. Gang einzulegen und die Kupplung
kommen lassen, so dass die klemmende Stelle unter
Last geraet.
(*) Mit einem 1-kg Hammer ca. 10cm oberhalb der Achse
(ggf mehrmals) kraeftig gegen die Felge schlagen -- BINGO.
Das Verfahren empfiehlt sich nicht fuer Alufelgen,
da sich diese bei Draufdreschen leicht verbeulen.
106S1 20.06.2008, 16:05
und um solche aktionen möglichst zu vermeiden empfielt es sich gelegentlich 20-30m mit (leicht) angezogener handbremse bei niedriger geschwindigkeit zu fahren.
