Peugeot 806 / 807 Forum 2,2L 16V 158PS Motor Zahnriemen übersprungen
JonHue 25.01.2021, 18:48
Bei unserem 807 ist letzte Woche der Zahnriemen übersprungen. Vom Fehlerbild vermute ich, dass der Spanner aufgegeben hat.
Meine Hoffnung ist zwar nicht gerade groß... Aber ist der Motor zufällig ein Freiläufer?
Das wäre die einzige Variante, wie es wohl Sinn machen würde ihn noch zu retten...
Gibt es ansonsten Erfahrungen mit Zahnriemenschaden bei diesem Motor?
Wieviel Arbeit ist es den Motor auszutauschen?
Danke im Voraus!
Zahnriemen, Steuerkette & Wartung (Peugeot 806) * Werbelink / Anzeige
Komplette Zahnriemensätze mit Wasserpumpe sowie Reparaturhandbücher für die richtige Spannung und Steuerzeiten.
Peupa205 25.01.2021, 20:52
Nein, kein Freiläufer. Ventile wahrscheinlich krumm, mehr aber meistens auch nicht.Trotzdem ist eine Reparatur nicht billig, falls man es nicht selbst machen kann. Wenn an den Kolben Schäden sind, ist es nicht mehr vernünftig, was zu machen. Motortausch geht natürlich, aber erst mal einen finden...
JonHue 25.01.2021, 20:59
Danke für die Info!
Selbst machen ginge schon, aber eigentlich keine Zeit und ob sich das lohnt..?
Das wars dann wohl.
Motor gäbe es für 600€ gebraucht, aber mit Zubehör etc. Sind's dann auch wieder an die 1000€.
Ich denke das lohnt sich dann eher nicht mehr.
Emma 25.01.2021, 21:05
Wirtschaftlicher Totalschaden oder man hängt an dem guten Stück und kann selber Hand anlegen.
Hier klicken
Mach ein Haken dran. Bei dem Modell ist immer was !
Hits:	1
Größe:	341,8 KB
