Peugeot 607 Forum Tacho Beleuchtung defekt (wie lämpchen wechseln)
crusher_ 09.01.2009, 17:58
Wie wechselt man die Lämpchen im Tacho beim Peugeot 607 bj 2001 2.2 hdi ? Bzw wie baut man das Tacho aus um an die Lämpchen zu kommen. Was für lämpchen sind dort überhaupt verbaut die normalen die auch in der Klimabeleuchtung drinen sind?
Gruß Fio
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot 607) * Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
crusher_ 21.01.2009, 20:33
Weiß den keiner wie man die lämpchen wechselt oder den Tacho ausbaut?
Gruß Fio
crusher_ 17.02.2009, 21:25
Hab heute rausgefunden wie man das Tacho rausholt.
Ist ganz simpel!
Mann hollt z.b einen normales Messer was stuppf ist und nicht so leicht biegen lässt. Dieses tut man genau in der Mitte über das Tacho und unter das Armaturenbrett rein. Und hebt drinnen so eine kleine klammer hoch und schon läst sich das rausholen. Am besten hollt man sich eine taschenlampe und leuchtet beim hochheben in den Schlitzt. Dadurch kann man sehen wie das dort befestigt ist.
Vieleicht kann ich damit jemanden helfen.
Gruß Fio
miljazim 29.05.2014, 14:16
Hallo crusher,
Hab mal eine frage hast du Rausgefunden welche Lampe man braucht und wie man sie rein kriegt
Mit besten Gruß
Miljazim
ulip607 23.11.2014, 13:59
sind so kleine Glaslämpchen der Sockel wird duch ein Plastteil realisiert. Diese Plastteil wird in die Leiterplatte gedreht(1/2 Umdrehung) die lampe selbst ist gesteckt. Sind so 12V 1W lämpchen...
