miljazim
12.12.2014, 01:34
Hallo
Peugeot Freunde
PEUGEOT 607 2.2 hdi bj 2002 HS
habe leider seid langem schon, das Problem das mein Peugeot im Stand sehr stark zittert. Ich war auch schon beim auslesen, und da wurde festgestellt das das Addetiv vom Partikelfilter fast leer ist. Könnte das Problem eventuell das schon sein das der Peugeot so stark zittert. Und auch mein Pdc macht Probleme unzwar ist das so, das beim Rückwärtsgang ein Dauer pipTon erscheint, obwohl alle 4 Sensoren surren kann das eventuell an der AHK liegen falls ja was kann helfen. Und auch meine Lüftung macht Probleme unzwar wenn das Auto aus ist doch Schlüssel steckt in der 2ten farse (Kontakt) bläst nix nur wenn das Auto an ist ist normal hat der 607 garkeinen standlüfter???(GEMEINT IST NICHT STANDHEITUNG)
ICH HOFFE DAS IST NICHT ZU VIEL AUF EINEM SCHALG
VIELEN DANK IM VORAUS
Besten Gruß
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 607)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
