Peugeot 607 Forum Klimaleitung reißt ständig ab
Supertramp 09.09.2013, 11:06
Ich bin neu in diesem Forum und habe folgendes Problem:
Ich hatte mir vor ca. 5 Wochen einen Peugeot 607, 2,0 hdi, 107 Ps, Bj. 2003, mit 132000 km Laufleistung gekauft. Nach ca. 3 Tagen hat die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Eine Nachschau ergab, dass die unten liegende Klimaleitung ca. 2 cm nach dem Kompressor bei dem ca. 12 cm langen Metallrohr abgerissen ist. Ich hatte mir vorerst nichts gedacht, besorgte mir bei Peugeot Werkstatt Linz eine neue Klimaleitung, ließ sie einbauen und Klimagas nachfüllen. Nach etwa 3 Tagen ist die neue Klimaleitung neuerlich an der gleichen Stelle abgerissen. Wieder ca. 2 cm nach dem Klimakompressor. Diesmal ließ ich die Klimaleitung von Peugeot Linz montieren. Bei der Fa. PEUGEOT Tulln, wo der Wagen laut Servicebuch in den Jahren zuvor servisiert wurde, hatte ich in der Zwischenzeit angerufen und gefragt, ob es sich um ein bekanntes Problem handelt. Dort teilte man mir mit, dass sie vor einigen Jahren gleiche Fälle hatten. Es gab damals eine Änderung bei dem Ersatzteil. Das Metallrohr dieser Klimaleitung sei verlängert worden. Durch die Pendelbewegung der längeren Metallleitung sei dann das Klimarohr abgerissen. Damals habe man eine Halterung an den freiliegenden Schlauch angebracht und so ein Abprellen verhindert würde. Im Original ist keine solche Halterung vorgesehen. Ich hatte diesen Umstand Peugeot Linz mitgeteilt und diese brachten eine solche Halterung am Motor an, damit die lose Klimaleitung nicht nochmals abreißt. Nachdem diese geschehen war, fuhr ich wieder ca. 3 Tage, ca. 300 km dann riss die Klimaleitung neuerlich. In der Peugeot-Werkstatt ist man ratlos. Auch Peugeot Austria stellt sich ahnungslos. Ich vermute dass es sich bei der Klimaleitung um einen Materialfehler oder Fertigungsfehler handelt.
Meine Frage an das Forum: Ist ein derartiger Material-Fertigungsfehler bekannt? Wer hatte ebenso dieses Problem? Wie wurde das Problem gelöst.
Zur Info: Ein Kollege hat ein neueres Modell, Bj. 2008, 2,0 Hdi, 136 Ps. Dort ist der Klimakompressor etwas anders eingebaut, die Rohranschlüsse liegen anders und die Klimaleitungen machen einen stabileren Eindruck. :|
