Peugeot 607 Forum Brauche Dringend Hilfe - Leistungsdrosslung und Fehlermeldung bei Beschleunigung !!!
WSP-Sten 14.05.2014, 10:12
da ich momentan nicht weiter weiß, hoff ich, einer von euch kann mir in meiner Angelegenheit weiterhelfen.
Ich habe einen Peugeot 607 HDI 2.7 Bj. 2007 mit 203.000km.
Folgendes passiert bei meinem Peugeot.
Ich fahre täglich 60km Autobahn auf Arbeit und zurück und es kommt sehr oft vor, dass mein Peugeot beim Beschleunigen sofort die Leistung drosselt, sodass ich nicht mehr als 120km/h fahren kann und im Display erschein die Fehlermeldung "Abgassystem defekt" und "Geschwindigkeitsregelanlage defekt" und die Motorwarnlampe geht an.
Wenn ich allerdings mehr als 40km gefahren bin, oder meinen Wagen mehr als 4 mal gestartet habe, verschwindet der Fehler komplett wieder. Er ist also nur sporadisch da und passiert auch nur sporadisch.
Ich habe ja schon auf den Rußpartikelfilter oder ähnliches getippt, bin mir aber nicht ganz sicher.
Hat zufällig einer von euch einen Idee, was ich in der Werkstatt oder eventuell selber machen lassen müsste?
Ich bin euch über eine kleine Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
Sten
miljazim 29.05.2014, 14:33
WST-Sten ich hatte das selbe Problem auch bei mir war das der Swirl Ventil der kopf war abgebrochen.
Es könnte aber auch am Agr liegen Partikelfilter und ganz wichtig es gibt ganz hinten am Motorraum
2 kabel ich denke die sind für die Luft schau mal ob die beide noch dran sind kann sein das einer raus geflutscht ist das war mal bei meinem Kollegen so diese
Luft Kabel haben dieses Problem Verrursacht diese 2 Kabel sind nicht da wo der Kühler ist sonder hinten am Motorraum
Mit Besten Gruß
Miljazim
LePresident 21.06.2014, 14:20
Kannst du Screenshots mit deinem Smartphone machen?
Habe dasselbe Problem.
Danke
