Peugeot Forum » 605 » Peugeot 605 Forum
Plastik-Halterung zum Feststellen der Kofferraum-Klappe
Peugeot 605 Forum
hat jemand sonne Halterung über ?
Beim Freundlichen gibts sowas nicht mehr.
Bei der Serie 1 wird die Kofferraumklappe noch über Federn gedämpft.
Bei der Serie 2 wurde der konstruktive Schwachpunkt durch Gasdruck-Dämpfer korrigiert.
Diese Halterung dient dazu den vollständig geöffneten (90°) Kofferraumdeckel in Position zu halten,
damit z.B. kein Windstoß den Deckel wieder zumachen kann bzw. der Besitzer keine Beule am Kopf.
Halterung sitzt hinter der Verkleidung.
Umbau auf Gasdämpfer wäre zu aufwändig !
Danke
bryggern
Die Dinger sind tatsächlich sehr anfällig. Ich vermute, dass sie hauptsächlich im Winter in der Kälte einen Schuß wegkriegen. Ist ja auch Blödsinn, Plastikklemmen einzusetzen, die bei Minus-Temperaturen gespreizt werden.
Ich habe zwei Ideen:
a) auf den Schwingarm des Kofferraumdeckels eine Blechplatte draufpunkten. Bei Ebäh findest Du Magneten, die mindestens soviel Zugkraft wie diese Klemme halten. Den Magnet mit Kleber von "J.B. Weld" (gibts auch bei Ebäh) unter die Hutablage kleben. Dieser Kleber hält pro cm² 78 kg. Habe damit das Lager eines Bürostuhles geklebt, das ca. 25o kg Scherkraft aushalten muß - hält seit zwei Jahren!
b) Bei Werkstattzubehör gibt es Halter für die Werkstatt-Handlampen, wie sie im Kfz-Bereich verwendet werden. Das sind nix anderes als Klemmen aus Federstahl mit einem Saug- oder Magnetfuß dran. Den Fuß wegschmeißen und diese Klemme anstelle der Plastikklemme reinschrauben oder punkten. Falls die Klemme im Durchmesser etwas zu groß ist, läßt sich der Schwingarm mit einem PE-Abflußrohr und Schlauchschelle problemlos auf den Durchmesser anpassen.
