Peugeot 605 Forum Lässt sich nicht abstellen
Peterw 17.07.2010, 18:41
Mein peugeot 605 3.0 sv lässt sich nicht mehr abstellen.
Nur mehr abwürgen.
Zündschloss ist in ordnung.
Das witzige daran ist wenn ich die masse vom batteriepol nehme läuft er immer noch.
hatte schon jemand das problem?
bryggern01 17.07.2010, 20:07
Das problem hatte ich noch nie! Kann dir also nicht wirklich helfen.
Nur soviel:
Du schreibst: Zündschloss ist in ordnung.
Mechanisch oder auch elektrisch zu 100% in ordnung ?
Das der wagen weiterläuft, wenn man die masse abzieht, hat eigentlich nichts zu sagen, denke ich. Das einzige wird / könnte sein, dass bei nicht angeschlossener masse die lichtmaschine ihren saft nicht los wird und langfristig nen schaden davon trägt.
bryggern
Peterw 18.07.2010, 10:16
das zündschloss ist mechanisch wie elektrisch in ordnung.
Hat jemand zufällig einen schaltplan von einen 605er ??
Unbekannt 18.07.2010, 10:38
Laß bloß die Masse auf der Batterie, so lange der Motor läuft.
Laß testweise den Motor laufen und zieh dann den Stecker vom Zündschloß ab. Wenn er ausgeht, ist das Zündschloß eben doch nicht in Ordnung (was ich vermute).
