Peugeot 508 Forum Seitenspiegel klappen nicht mehr an
Paddy_0511 01.07.2011, 20:51
meine Seitenspiegel klappen nicht mehr an. Ist die Steuerung in den Türen? Ich hatte die linken und Rechte Tür immoment auf, also keine Kabel angeschlossen...
Hoffe jemand weiß weiter...
chris308pl 01.07.2011, 21:12
gehen diese denn auf wenn du es manuell machst? also am schalter in der fahrertüre, wenn du den wählschalter (linker oder rechter spiegel) in mittlerer position nach hinten kippst?
Paddy_0511 01.07.2011, 21:54
Kann es daran liegen, dass ich die linke Türverkleidung ab habe und daher keine Stecker dran habe?
Ara81 02.07.2011, 10:32
Also wenn du die Tür verkleidung ab hast, und die Schalte auch nicht angeschlossen sind, kann das schon daran liegen. Würde vorschlagen beende deinen umbau erstma, und wenn mit angeschlossenen Schaltern immernoch nichts geht, dann solltest du dir gedanken machen. Aber so, mach dir erstma keinen Kopf.
Paddy_0511 02.07.2011, 15:02
So Türen sind zu uns alles geht wunderbar
Ara81 02.07.2011, 18:36
sagte ich doch, keine sorgen =)
